Vocht achter het koplampglas...baal ik van !
RoLoo
Bericht door RoLoo » 07 jan 2010, 22:09
Linker koplampglas. Veel vocht aan de binnenkant. Baal ik van. Rotgezicht ook. Het bevriest dus ook met dit weer... -_-
U heeft een simpele tip om dat vocht kwijt te raken ??
(en dan bedoel ik deze keer niet die ijskrabber truuk van Opt1mus :+ ))
't Beste Maar Weer !
Ron.
Re: Vocht achter het koplampglas...baal ik van !
Bericht door B46 » 07 jan 2010, 22:11
Simpele tip niet echt... :P
Het zal waarschijnlijk een lekke pakking zijn of eventueel (haar)scheurtjes in het koplampglas.
Je zou dus het koplampglas moeten demonteren, kijken of deze nog goed is, en daarna terug zetten met een nieuwe pakking :) (uiteraard eerst alles goed schoon en droog maken) ;)
RoLoo
Bericht door RoLoo » 07 jan 2010, 22:14
Oké ; dat ruitje moet er dus voor weg. Dat kan zonder de hele koplampbende te demonteren ??
Ron.
Bericht door Griffendahl » 07 jan 2010, 22:18
Als je geen xenon hebt en dus ook geen koplampsproeiers is het niet zo heel moeilijk... Met sproeiers vind ik het altijd een beetje onhandig...
RoLoo
Bericht door RoLoo » 07 jan 2010, 22:21
Ha !
Xenon... :)
Ik heb een Budget-Bimmer, weet U nog.
En in het woordenboek van de BB komt het woord Xenon niet voor ; laat dus staan van die sproeidingetjes...
Maar ik begrijp nu dus ook dat die sierlijsten onder de koplampen ervoor weg moeten ?
Ron.
Bericht door Opt1mus » 07 jan 2010, 22:43
dat is wel het makkelijkste :) , begin bij de nieren en trek ze dan langzaam naar buiten...
Wat je ook kunt controleren is of dat de kap goed recht sluit. Als 'ie wat scheef hangt kan het zijn dat daardoor de rubbers en/of bovenkant van de lamp een opdonder krijgt waardoor scheurtjes / openingen ontstaan waardoor er vocht in je budgethalolamp komt ;)
iedow
Bericht door iedow » 07 jan 2010, 23:44
goede avond, ik heb dit probleem ook, heb het aan beide zijde. Heb alle 2 de glazen eruit gehaald, droog en schoon gemaakt en terug geplaatst, helaas nu weer vocht! Ga nu toch eens kijken naar nieuwe pakkingen! 2 nieuwe koplampen waren 85 euro de stuk.
BMW E46 320i old car
BMW E81 118i new car
You Only Live Once, Enjoy!
Bericht door B46 » 07 jan 2010, 23:58
Voor die 85 euro heb je hoogstwaarschijnlijk geen originele ;) (daar heb je net één glas voor)
Die rubberen pakkingen kosten je een paar euro, dus dat zou ik eerst maar eens proberen
RoLoo
Bericht door RoLoo » 08 jan 2010, 08:17
Thanx voor de info jongens ; hopelijk binnenkort als ik niet meer aan die verhipte auto vastvries maar eens iets TLC op mijn linkerglaasje loslaten.
Het vocht zit in de koplamp vanaf de dag dat de pro-poetsmeneer zijn ding op deze auto gedaan heeft. Dus waarschijnlijk is hij een beetje te ijverig geweest met zijn hogedrukspuitje... -_-
Ron.
iedow
Bericht door iedow » 08 jan 2010, 13:29
Ja dacht zelf ook al, zal nooit de originele koplampen zijn voor die prijs! Maar goed, die pakkingen ga ik zekers bestellen!
Alleen nu wacht ik met monteren tot het weer beter is, bang dat er toch weer vocht bij komt, heb geen verwarmde ruimte x| (kosten van de 2 pakkingen,15,50 incl btw per stuk in Assen bij Vriesendijk)
RoLoo
Bericht door RoLoo » 08 jan 2010, 13:48
Misschien een tijdelijke 'oplossing' ?
Lampjes uit de fittingen halen, föhn van 'moeders' pakken, en vanaf de buitenkant het ruitje droogblazen. Nadat het venstertje droog is, de lampjes weer monteren natuurlijk.
Zou dat werken ?
Ron.
Bericht door Opt1mus » 08 jan 2010, 13:52
ik weet niet hoe groot de fohn van moeders is maar het lijkt me een moeilijke constructie....
Gewoon ff het glas eraf halen ;)
iedow
Bericht door iedow » 08 jan 2010, 13:52
heb ik inderdaad ook aangedacht, maar heb zelf de plastickappen eraf gehaald en zo droog gemaakt!
Opzich niet heel veel werk, is een "klik systeem" dus amper werk. Ik zou zeggen doen
koplampglas verwijderen zo!
Bericht door B46 » 08 jan 2010, 15:16
Je zou (met name met dit weer) ook de complete koplampunits los kunnen schroeven (4 schroefjes en wat stekkers), deze compleet mee naar binnen nemen, en daar rustig uit elkaar halen, schoon en droog maken, en weer terug in elkaar zetten met nieuwe pakking :)
iedow
Bericht door iedow » 08 jan 2010, 15:25
Hmm echt maar 4 schroefjes, dan doe ik dat liever lekker warm binnen, kan het vocht er ook goed uit verdampen!
(eigenlijk nooit gekeken hoe ze vast zitten :o )
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gwgYvEu7atY&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gwgYvEu7atY&hl=nl_NL&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>[/youtube]
Laatst gewijzigd door iedow op 08 jan 2010, 16:45, 3 keer totaal gewijzigd.
