Achteruitrijverlichting verwijderen!!
Charite
Bericht door Charite » 18 aug 2009, 19:10
Kan iemand mij vertellen hoe ik mijn achteruitrijverlichting units er uit krijg of hoe ik het snelste bij de lampjes kom??
Werd er vandaag op gewezen dat er maar ééntje brand!!! of hoort dat zo??ik heb me hier nog nooit in verdiept en vind het nu toch wel vreemd. :?
Ik hoor het graag
Vr Gr Rogier
Re: Achteruitrijverlichting verwijderen!!
Bericht door bjornc » 18 aug 2009, 20:04
Staan dergelijke dingen niet gewoon in het boekje?
Charite
Bericht door Charite » 19 aug 2009, 10:26
bjornc schreef:Staan dergelijke dingen niet gewoon in het boekje?
Ik heb alles na gekeken maar kan helaas niets vinden ,vandaar deze stap!! alle andere site's nageken betreffende het zelf doen en noem maar op, maar tevergeefs.
Bericht door Opt1mus » 19 aug 2009, 10:30
Je kunt bij de verlichting komen door de bekleding aan de binnenkant van de klep eruit te halen. Deze zit vast met een aantal klemmetjes.
Mijn achteruitrijverlichting brandt alleen links, ik betwijfel ook of er wel een fitting aan de rechterkant zit
Charite
Bericht door Charite » 19 aug 2009, 10:39
Opt1mus schreef:Je kunt bij de verlichting komen door de bekleding aan de binnenkant van de klep eruit te halen. Deze zit vast met een aantal klemmetjes.
En bedankt he , dit gaat hem worden Top.
Gr Rogier
daNpy
Bericht door daNpy » 19 aug 2009, 14:16
Er is maar 1 achteruitrijlamp verplicht (zelfs toegestaan tussen bepaalde jaren), dus kan het inderdaad zijn dat er rechts niets zit.
REVIN short shifters! Voor bijna alle BMW's.
6-naar-4 of 8-naar-4 cilinder toerentalsignaal omvormers, voor als de codeerpluggen niet verkrijgbaar zijn.
De AutoFans.nl Trackday kalender!
Bericht door bjornc » 19 aug 2009, 17:39
Mijn FL heeft volgens mij 2 lampen voor de achteruit.
David320
Bericht door David320 » 19 aug 2009, 18:02
viel me toevallig ook al op bij het vervangen van mijn achterlichten.. aan allebei de kanten zit een lampje voor het mistlicht, maar er zat maar aan 1 kant een fitting voor een achteruitrijlampje..
Harm78
Bericht door Harm78 » 20 aug 2009, 19:24
Ik heb ze laatst vervangen (de unitjes), maar het viel mij juist op dat er rechts geen ruimte was voor een mistlamp. Ik zou namelijk zweren dat ik gewoon 2 achteruitrijlichten heb.
Goliath
Bericht door Goliath » 20 aug 2009, 23:03
Bij mijn PFL sedan zitten gewoon 2 achteruitrijlampen.
Rolmeijer
Bericht door Rolmeijer » 21 aug 2009, 02:58
Ook bij mij doen ze het aan beide kanten
