De bestuurdersstoel kraakt dus. Een groot deel kon ik al oplossen door alle scharnierpunten van het stoelframe in te vetten, maar 1 grote ergernis blijft over : en dat is het kraken van het kunststof afwerkpaneel rondom de 3 hendels aan de zijkant.
Bocht naar links, bocht naar rechts, of hobbel in de weg : het kunststof kraakt.
Je hoeft er ook maar met je vinger aan te zitten, en het spul kraakt.
Echter..., druk je nou heel stevig tegen dat stuk kunststof aan, dan heb je er geen last van..., dus je zou denken dat er ergens iets net te weinig speling zit, en dat dan de kans bestaat dat het kunststof over elkaar heen 'knarst'.
Dus invetten die hap, of iets van dun vilt er tussen.
Daarom de vraag : hoe krijg in hemelsnaam die afwerkkap om die 3 hendels los...
Ik zie geen schroefje zitten, geen klemmetje, geen boutje ; 'k kan helemaal geen bevestigingspunt ontdekken !
