Heb al een tijd problemen met het ABS systeem. Regelmatig branden de lampjes: Handrem (rood uitroepteken), ABS en het gevaren driehoekje in het midden. Zit al een tijd met dit probleem. Heb er soms dagen geen last van, en soms wel. De lampjes gaan meestal na een keer opnieuw starten weer uit (na een tijdje rijden).
Wanneer de lampjes branden, is het ook te merken dat ik geen ABS heb. Ben al een keer achterste voren komen te staan. :/ Vandaar dat ik het nu graag definitief opgelost wil hebben.
Geschiedenis
Ben hiervoor al een paar keer bij de garage geweest, maar vaak was de storing net weer verdwenen. Andere keer was hun conclusie een kapotte ABS computer, alleen aangezien deze niet goedkoop is, wil ik het wel zeker weten. De sensoren zijn allemaal doorgemeten en was niets te vinden, weet alleen niet of de storing zich op dat moment ook voor deed.
Oplossingen?
Enkele oplossingen die ik op internet ben tegen gekomen:
-abs computer vervangen
-abs sensor schoonmaken/vervangen
-remvloeistof bijvullen
ABS computer vervangen is natuurlijk mijn laatste optie.
Om het verhaal van de sensoren te onderzoeken, wil ik graag zelf de sensoren doormeten. Ben er alleen niet helemaal zeker van hoe dit precies moet. Heb op een engelse website het volgende gevonden, maar begrijp het niet helemaal. Weet iemand hoe je dit kunt doen?
De remvloeistof bijvullen ben ik ook van plan. Klopt het trouwens dat het niveau van de remvloeistof lastig te zien is?Jack and remove the wheels. Disconnect the wheel speed sensor(s) from the harness in the wheel well. You'll need a digital volt meter (DVM). Connect the meter leads to the wheel speed sensor - polarity doesn't matter. Select the milivolt range (mV). Spin the hub and observe the meter. You should read between 1 and 5 mV when you spin the hub. No output = a defective and/or dirty sensor. Cheap and effective. Good luck.
Andere mogelijke oplossingen zijn natuurlijk meer dan welkom.
Bvd!
