Na montage reed de auto weer stukken beter...met die lekke LV schokbreker had ik constant bij kleine hobbels/onregelmatigheden dat ik een soort van trilling in m'n stuur kreeg(soort van bump-steer).
De auto is voor mooi verlaagd, alleen achter klopt er naar mening iets niet!
Achter is er namelijk een redelijk verschil in hoogte...LA is de auto +/- 1,2cm hoger als RA!!!
Heb de boel achter toen los gehaald om te checken of ik toevallig toch iets niet helemaal goed gemonteerd had, maar dat was niet het geval...toen veer iets verdraaid(je weet maar nooit), en alles weer vastgezet met nog steeds het zelfde resultaat
Nu heb ik zojuist weer alles losgehaald, en maar weer een setje M-tech veren(iets hoger) onder gezet omdat ik straks de deur uit moet met 4 personen, en hij RA toch wel heel erg laag was.
Ik ga van de week wel eens ff kijken of ik eruit kom (evt. met tips van jullie) waarom er zo'n verschil in hoogte zit.
De achterdempers zijn trouwens in goede staat(laten testen), de stabilisatorstang-rubbers zijn nieuw, en de oem drop-links zijn ook net nieuw.
ohja, de hoogte is nu:
VOOR(KONI Str. icm -40 H&R) 33,4cm
ACHTER(Streetline icm M-tech)
Links 33,0 cm
Rechts 31,8 cm
gr.
Marvin
