contactslot zit vast
jans
Bericht door jans » 13 mei 2010, 19:19
hallo wie kan me helpen.
ik wilde vanmorgen mijn 520 i type e39 starten en mijn contactslot draaide een keer en toen zat die vast ,ik kan de sleutel er wel uit halen maar hij start niet en de lampjes branden nog, ik heb de massa maar los gehaald,ik weet niet wat er aan de hand is wie kan mij helpen..
Re: contactslot zit vast
Bericht door bjornc » 13 mei 2010, 22:42
Reserve sleutel ook al geprobeert?
Wellicht is je sleutel versleten.
Word doorgaans ook aangeraden om de sleutels af en toe om te wisselen, zodat beide gelijkmatiger afslijten.
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 13 mei 2010, 22:56
ik denk dat de verbinding tussen je slot zelf en het electrische blokje of stuk of los is gaan zitten.
als je nog wel je sleutel kan draaien in het slot maar er verder niks gebeurt is dat het meest logisch.
inderdaad is het slim om de accu tijdelijk los te gooien.
jans
Bericht door jans » 14 mei 2010, 14:13
hallo, ik heb een nieuw contactslot besteld 59 euro valt mee.
maar wie weet hoe ik het slot er uit moet halen??
als iemand een tekening van heeft ,dan ben ik dankbaar ;D
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 14 mei 2010, 14:18
Wijst zichzelf meestal als je eerst de kap die rond je contactslot zit weg haalt.
Om het slot er uit te krijgen is het wel het makkelijkst als deze niet op stuurslot staat en de sleutel er in zit.
jans
Bericht door jans » 15 mei 2010, 17:13
hallo mensen
ik heb het slot er nog steeds niet er uit ,wie heeft een werkhandboek van de e 39
en wie weet hoe het contactslot er uit te halen aub........
als het kan met een tekeningen of beschrijvingen...
jans
Bericht door bjornc » 15 mei 2010, 17:43
Dit heb ik na 2 min. googlen gevonden: http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1239388479
Wel op eigen risico :zwaai:
jans
Bericht door jans » 16 mei 2010, 12:01
hallo bjornc
bedankt voor je reactie naar zo wil het slot nog niet los.
mijn slot zit vast en ik kan niet draaien.weet je ook als je met een schroevendraaier het blokje kan afbreken
zodat het slot er uit kan.
jans
Bericht door bjornc » 16 mei 2010, 20:11
En je hebt de versnellingsbak in P staan? (Ervan uit gaande dat je automaat hebt)
Je hebt ook geprobeert de sleutel te draaien, terwijl je aan je stuur friemelt? (heen en weer draaien, terwijl je probeert de sleutel te draaien)
jans
Bericht door jans » 30 mei 2010, 11:52
hallo mensen mijn contactslot doet het weer ik heb de auto naar de garage gebracht toen bleek dat het binnen werk waar het slot in vast zit helemaal stuk was, daarom kon ik het slot er niet uit halen . ik wil toch iedereen bedanken die mij wilde helpen.
groeten jans
Bericht door bjornc » 30 mei 2010, 11:58
En jij bedankt door ff van je te laten horen wat er nou aan de hand was ;)
