Contactproblemen
Jan67
Contactproblemen
Bericht door Jan67 » 14 feb 2010, 12:29
Beste lui,
Ik ben in het bezit van een 318 touring uit 2005.
Ik heb het volgende probleem en hoop dat iemand me kan helpen?
Na een jaar met veel kosten aan deze auto.
Mijn contact blijft in stand 1 of 2 staan, terwijl ik geen sleutel uit het contact heb.
Na het rijden is er niks aan de hand, echter na bepaalde tijd gaat contact in stand 1 of 2 aan bijv. radio, navi.
Stand 1 met bijv.radio en navi.
Stand 2 met bijv.aantal gereden kilometers, lichten.
Wat kan dit in .....naam zijn??
B.v.d.
Gr,Jan
Fabian79
Re: Contactproblemen
Bericht door Fabian79 » 14 feb 2010, 12:34
Staat de sleutelstand dan wel op "0" of kan je de sleutel verwijderen in stand 1 of 2??
Als de sleutel wel in stand 0 staat en dus verwijderbaar is dan is waarschijnlijk je electronisch contactslot stuk.
Dit is simpel gezegd de schakelaar die achter je sleutelslot zit.
Makkelijk zelf te vervangen en kost niet de wereld. (onderdeel is zo te verkrijgen bij de dealer
Als je sleutel in stand 1 of 2 verwijderd kan worden moet je aan een nieuw slotje.
Daarvoor moet je bij de dealer zij, omdat zij het slot in kunnen stellen op jouw sleutel.
Jan67
Bericht door Jan67 » 14 feb 2010, 13:09
Ik kan allen de sleutel in stand 0 verwijderen.
Staat dus in stand 0.
Gr,Jan
Jan67
Bericht door Jan67 » 14 feb 2010, 14:14
Het begint heeeeel vreemd te worden.
Tijdens het starten en wegrijden van de auto blijft de boordcomputer op buitentempratuur staan en brandt het cruise control lampje.
Is dit dan nog steeds "het elek. contactblokje"????
Bericht door Opt1mus » 14 feb 2010, 14:40
dat van de temperatuur is normaal als het kouder dan 3 graden is....
Als je het contact aanzet en je drukt op de knop voor de BC terwijl de temperatuur nog knippert springt 'ie terug naar tijdsweergave
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 14 feb 2010, 21:09
Kan nog steeds het contactblokje zijn.
Om het cruiselampje uit te sluiten kan je je stuurbediening even los halen.
Jan67
Bericht door Jan67 » 15 feb 2010, 16:04
Schakelaar net vervangen, maar dit is helaas niet het euvel.
Moet de auto niet gereset worden??
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 15 feb 2010, 18:28
Kan je volgens mijn iet veel aan resetten.
Wel vreemd verhaal trouwens :? Ik had echt de verdenking van het contactblokje.
Zou het verder maar even navragen bij de dealer. Misschien dat de dashboardcomputer een beetje in de war is ?
Jan67
Bericht door Jan67 » 16 feb 2010, 12:32
Toch gek dat;
Mijn BC niet te bedienen meer is.
Cruise Control lampje blijft branden.
Mijn parkeersensoren het niet meer doen.
;( :X
Jan67
Bericht door Jan67 » 12 aug 2010, 08:28
Uiteindelijk probleem opgelost.
Mogelijk voor een eerder die in de toekomst het zelfde probleem gaat krijgen.
Zekering nr.10 stuk/ maakte slecht contact.
