Olielampje gaat heel even aan
FlorisW
Als ik de motor start en ga rijden gaat na 20 seconden het gele olielampje zo'n 10 seconden aan en
daarna gaat het gewoon weer uit en komt het gedurende de hele rit niet meer terug. Ik heb het oliepeil
gecheckt, en dat staat middenin tussen MIN en MAX. Wat kan dit zijn? En hoe is het op te lossen...
Gr. Floris
Gr. Floris
Re: Olielampje gaat heel even aan
Ik zou eerst het oliepeil weer even naar max brengen, misschien heb je een ietwat gevoelige sensor en gaat hij daarom nu al af.
FlorisW
Welke olie gaat er in een BMW e46 318i Touring uit 01-2000?
Gr. Floris
Gr. Floris
Kijk op je onderhoudskaartje of in je instructieboekje. Daar kan je het terugvinden.
FlorisW
Ik heb net bijgevuld met 5W40 Syntetic. Maar dat heeft niet mogen baten. Lampje blijft
hetzelfde doen. Motor aan, 10 seconden niets, 10 seconden lampje en dan klaar.
Wat kan het nog meer zijn?
Gr. Floris
Gr. Floris
Gegarandeerd je sensor stuk... Is een bekend dingetje bij de E46.
FlorisW
OK. Wat kost zo'n ding en is dat eenvoudig zelf te vervangen?
Gr. Floris
Gr. Floris
Kosten heb ik geen idee van, op zich kan het weinig kwaad... Ik zou hem gewoon ff mee laten pakken tijdens een servicebeurtje, heb ik destijds zelf ook gedaan. Dan moet toch de olie er al uit en is het dus relatief weinig werk.
FlorisW
OK prima. Doen we dat.
Weet je nog iemand die aan E46's werkt in de regio Brabant? Dus die goedkoper is
dan de garage?
Gr. Floris
dan de garage?
Gr. Floris
Als ik me niet vergis kost zo'n sensor 90 a 100 euro.FlorisW schreef:OK. Wat kost zo'n ding en is dat eenvoudig zelf te vervangen?
Gr. Floris
Ik had er zelf ook last van, dat ie tijdens het rijden of na afzetten contact aansprong, terwijl er nog genoeg olie in zat. Na een oliebeurt heb ik deze melding niet meer terug gezien.
Bij mij springt het lampje even aan na het starten van de motor, inmiddels ben ik er ook achter dat de sensor kaduuk is (na controle in de garage) en deze wordt binnenkort vervangen, kost 70 Euro, olie moet eruit om die sensor te kunnen vervangen dus met werk erbij kost het me een kleine 100 Euro inderdaad. Ik laat meteen de filters mee vervangen
Ik laat het niet bij de dealer doen maar bij een vakgarage die altijd m'n bmw in onderhoud heeft
