Airbag lampje brand
americano
Airbag lampje brand
Bericht door americano » 17 jan 2010, 12:09
Hallo Bmw liefhebbers,
Ik heb een 330 cabrio ui 2005,dit is niet het brobleem :)
Wat wel het probleem is is dat het airbag lampje brand nadat het interieur is vervangen.
Ik heb hem bij Smudde in Almelo uit laten lezen, het resultaat was:"weerstand te klein gordelspanner".
Deze gordelspanner heb ik vernieuwd maar loste het prbleem niet op, daarna heb ik het snoertje onder de bestuurders stoel die van de hoofd stekker naar de gordelspanner gaat ook vernieuwd. ook dit was het niet.
Kan iemand mij een goede tip geven?
largeproject
Re: Airbag lampje brand
Bericht door largeproject » 17 jan 2010, 12:16
Der zijn hier al tig topics over airbag lampjes die branden,maar zou ook zo maar de stoel aan passagiers kant kunnen zijn,het beroemde sensor matje.
Bij het vervangen van de gordelspanner heb je wel de sleutel uit het contact gehad??
americano
Bericht door americano » 17 jan 2010, 12:29
Ja de sleutel is idd in/op het contact geweest. Die andere onderwerpen over het inmiddels bij mij ook beruchtte matje heb ik gelezen, maar omdat wanneer ik hem laat uitlezen de computer aangeeft dat het probleem bij de gordelspanner zit ga ik daar zoeken....ben bang ondanks het uitlezen van een mogelijk probleem dat het een soort prijsschieten word, net zolang onderdelen vernieuwen tot het probleem is verholpen.... ;(
Gesloten
