Auto "denkt" dat achterlichten kapot zijn!
Bimmerken320d
Bericht door Bimmerken320d » 22 dec 2009, 20:22
Vandaag vertrok ik op de parking van een automateriaalzaak, toen op mijn BC de beide lichtjes aangingen dat de achterlichten kapot zijn. Nuja, ik rij terug naar de materiaalzaak, maar omdat ik niet weet welke het zijn keek ik eventjes. Ik zette de lichten aan... en wat bleek... er was geen enkele defect! :?
Remlicht, mistlicht, achteruitrijlicht, knippers,.... alles werkt nog!
(wel maar 1 mistlicht, maar dat is denk ik normaal bij de E46)
Ik vind het heel vreemd! De werking van de lampjes is volstrekt normaal!
Iemand een idee???
iedow
Re: Auto "denkt" dat achterlichten kapot zijn!
Bericht door iedow » 22 dec 2009, 20:24
Kentekenlicht?
BMW E46 320i old car
BMW E81 118i new car
You Only Live Once, Enjoy!
Bericht door bjornc » 22 dec 2009, 20:25
Kentekenverlichting ook gechecked?
Edit:
Dubbelpost
Bericht door Griffendahl » 22 dec 2009, 20:36
Kenteken verlichting zit niet op de check...
Bimmerken320d
Bericht door Bimmerken320d » 22 dec 2009, 20:39
Er zit inderdaad 1 van de 2 lampjes van het kenteken kapot, maar dat is al een tijdje zo, en toen zei de BC niets...
PIR3lly
Bericht door PIR3lly » 22 dec 2009, 20:54
Volgens mij zit kenteken er inderdaad ook op.
Heb het al eens gehad dat 1 van de lampjes geen goed contact maakte. Na verdraaien deed ie het weer en was de fout weg.
Maestroxl
Bericht door Maestroxl » 22 dec 2009, 21:24
Kenteken verlichting zit inderdaad wel op de BC. (ik heb het zelf gehad, ook zoeken om kapot lampje)
Het kan ook nog 1 van je stekkers zijn.
Ik zou eerst maar eens een nieuw lampje in je kenteken verlichting zetten. (ook i.v.m. eventuele boete die je kan krijgen)
Bericht door Griffendahl » 22 dec 2009, 22:20
Bijzonder, heb zeker 3 maanden met maar 1 lampje erin gereden achterop, en geen melding op de BC...
Bericht door Opt1mus » 22 dec 2009, 22:23
+1, zal wel een dieselding zijn ;)
maaruh, heb je de stekkers gecontroleerd? die willen nogal eens "wegrotten"
Bericht door Mac » 22 dec 2009, 22:24
Griffendahl schreef:Bijzonder, heb zeker 3 maanden met maar 1 lampje erin gereden achterop, en geen melding op de BC...
Bij mij exact hetzelfde verhaal :?
Bericht door bjornc » 22 dec 2009, 23:30
Wellicht een FL-PFL verhaaltje?
Bericht door Griffendahl » 23 dec 2009, 08:40
Denk het niet...
Als je het mij vraagt zou ik de stekkers van de achterlichtunits maar eens controleren of die wel goed contact maken, het is een bekend E46 kwaaltje dat die soms slecht contactmaken waardoor de weerstand vergroot. Op termijn kunnen die stekkers dan zelfs compleet doorsmelten. Moet wel zeggen dat het bij een beginnend probleem soms nog wel heel moeilijk te constateren is... :(
Heb dit nu al gezien/gehoord van een heel aantal E46's, de beste oplossing is dan gewoon om er even een nieuwe stekker aan te solderen.
320driver
Bericht door 320driver » 23 dec 2009, 10:02
Kenteken zit wel degelijk op de check, heb het zelf meegemaakt toen ik de de kentekenverlichting ging vervangen voor ledlampjes, toen er eentje verkeerd om in zat ging het lampje op de BC branden laat staan als er een defecte is...
Bericht door Griffendahl » 23 dec 2009, 10:37
Wellicht een coupe sedan/touring verschil...
Ik zie in dit topic alleen maar coupe's waarbij die check erin zit. En kan garanderen dat het bij een sedan niet zo is...
Bimmerken320d
Bericht door Bimmerken320d » 23 dec 2009, 12:28
Opgelost!!
Op de BC van de sedan zit dus wel degelijk controle voor de nummerplaatverlichting!
Ik wist al een tijdje dat er 1 lampje kapot was, maar gisteren is het andere dus ook gesprongen. Aangezien de BC met hetzelfde lampje de andere lichten aangeeft dacht ik dat het dus een remlicht of iets dergelijk moest zijn. Niet dus!
De BC geeft een fout voor de kentekenverlichting als BEIDE lampjes kapot zijn. Zolang er nog eentje brand is het volgens de BC allemaal in orde. :+
Vandaag dus 2 nieuwe lampjes erin en de foutmelding was weg!
Had op allerlei forums al gelezen over doorbrandende connectoren e.d. maar dat is dus niet het geval!! :amen:
