Ik heb het volgende: stationair loopt de auto 9 van de 10 keer prima, maar heel soms zakt het toerental te ver in. Als ik niks doe, gaat ie vanzelf op en neer beginnend van zo'n 500 - 1000 tpm, draait vervolgens steeds iets minder toeren totdat ie op een gegeven moment afslaat. Wanneer ik bij de eerste schommeling een keer gas geef is het over en draait ie netjes stabiel stationair.
Ik heb het ook met heel weinig gas geven in z'n vrij: hij loopt dan niet netjes 1100 toeren, maar schommelt een beetje tussen de 900 en 1100 in.. Heel vervelend ook met rustig optrekken omdat je steeds zo'n terugval krijgt en dan heel schokkerig wegrijdt.
Wat kan dit zijn? Stationair regelaar? Lambda? Met uitlezen komt er niks uit, LMM is nieuw dus die kan het niet zijn!
