Alarm gaat continu af!!
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 26 nov 2009, 15:47
Dag heren/ dames,
ik heb met mijn e46 het volgende probleem.
Mijn alarm gaat echt heel vaak af.
Dit alles is spontaan gekomen en niet na een wijziging/ update van mijn kant.
Bij het inschakelen knippert het ledje +/- 10 sec snel. Daarna langzaam. (1 x per 2 seconden ofzo)
Het alarm gaat op variabele tijdsduren af. Soms na 1 minuut soms na 2 uur.
Ik heb geprobeerd om de interieursensor en helingshoeksensor uit te zetten om het probleem te isoleren door 2 x op vergrendelen te drukken. Geen resultaat.
Ook heb ik de motorkapsensor al vervangen, geen resultaat.
Weet iemand waar de achterklepschakelaar zit? Dit lijkt mij de enige optie nog waar het fout kan gaan.
Of zijn er nog andere opties waar het probleem kan zitten??
alvast bedankt voor de reacties.
Groeten
Re: Alarm gaat continu af!!
Bericht door bjornc » 26 nov 2009, 19:07
Volgens mij kan je bij uitlezen zien welke sensor alarm slaat, toch?
Bericht door B46 » 27 nov 2009, 19:43
Vaak komen bij uitlezen van het alarm defecte sensoren wel aan het licht. :)
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 28 nov 2009, 01:15
Maar moet je dan uitlezen als het alarm af gaat of kan dit ook op de normale manier.
Een uitleesapparaat is niet zo'n probleem, maar als dit moet tijdens het afgaan van het alarm zal je net zien dat
deze wel werkt als het juist even niet moet.
beatfreax
Bericht door beatfreax » 04 dec 2009, 23:16
Iedere keer dat de alarm af gaat word de informatie opgeslagen. Dus als je het laat uitlezn dan staat er ook precies de tijdstip, aantal keren afgegaan en om wat voor reden.
Ik had dit probleempje ook. Liet het uitlezen en kreeg te horen dat de alarm meer dan 20x was afgegaan door een defecte motorkap sensor. -_-
Dus even laten uitlezen en je weet het meteen!
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 06 dec 2009, 13:59
Nou dan ga ik dat van de week maar even doen. Ik hoop dat ik het kan vinden.
motorkapsensor is al vervangen. Ik d8 zelf dat dat het ook was, maar het probleem is er dus nog steeds.
thnx 4 de info!
Martijn M3
Bericht door Martijn M3 » 07 dec 2009, 12:44
Ik heb het ook gehad.
Bij mij was de computer van het alarm kapot --> duuuuuur grapjes was dat.
Komt wel boven als je hem uit laat lezen.
daNpy
Bericht door daNpy » 08 dec 2009, 19:58
Ik zie dat je de motorkap schakelaar al hebt vervangen, maar misschien wordt hij alsnog niet genoeg ingedrukt.
Bij mij was het namelijk ook de motorkap schakelaar, die door de wind werd 'bediend'.
Ik heb een klein plaatje onder mijn motorkap geplakt dat de schakelaar dieper indrukt en sindsdien geen problemen meer :)
REVIN short shifters! Voor bijna alle BMW's.
6-naar-4 of 8-naar-4 cilinder toerentalsignaal omvormers, voor als de codeerpluggen niet verkrijgbaar zijn.
De AutoFans.nl Trackday kalender!
Fabian79
Re: Alarm gaat continu af!! Kan er iemand het alarm uitlezen??
Bericht door Fabian79 » 09 dec 2009, 15:39
Dat ga ik dan nog even proberen.
Ben vandaag even bezig geweest met uitlezen, maar de snap-on OBD tool kan dus niet in het alarmsysteem komen.
ALs ik er met bovenstaande oplossing niet ben, IS ER IEMAND DIE WEL UIT KAN LEZEN???
ben meteen langs de dealer geweest, maar kreeg meteen een wazig antwoord over de kosten.
Ze rekenen per uur (90,= ex.) en gaan dus niet alleen uitlezen, maar ook bij onduidelijkheid meteen je halve auto nameten.
Alleen uitlezen doen ze niet aan in heemstede (| (Ook al vraag je daar alleen om.)
Beetje jammer dus.
Als er dus iemand is die dit kan laat je even horen a.u.b. (het hoeft niet voor niks!!)
Groeten.
Ocram
Bericht door Ocram » 10 dec 2009, 00:25
leest mee met grote belangstelling.
wil mijne ook wel uit laten lezen namelijk.
BMW rulez
koene330d
Bericht door koene330d » 11 dec 2009, 12:26
Beste, ik heb ook een alarmprobleem gehad.
bleek na uitlezen het linkerportierslot te zijn, ik heb dit bij Rap bmwspecialist in Otterlo laten doen. Zeer snel, vakkundig en niet duur.... echt een aanrader.
Succes
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 16 dec 2009, 02:24
Het probleem is dan dat ik even naar otterloo moet.
Iemand nog suggesties omgev. Amsterdam??
daNpy
Bericht door daNpy » 16 dec 2009, 09:11
Ik heb de mijne gisteren ook uitgelezen, stonden ook wat fouten in o.a. in het alarmsysteem meen ik.
Deze fouten verwijderd en nu zijn ze weg. Ik heb echter geen problemen met mijn alarm zo ver ik weet.
Ook zijn de codes alleen als nummers gegeven, dus zoek ik nog een lijstje met de tekst erbij anders heb je er zo weinig aan :roll:
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 16 dec 2009, 15:00
En hoe heb je die uitgelezen dan??
Zelf of via de dealert
