Opgelost, tnx
Richel88
Opgelost, tnx
Bericht door Richel88 » 23 nov 2009, 15:23
Wie weet wat er in het koelingstraject zit TUSSEN HET BLOK EN DE RADIATEUR??
Naar mijn weten zit hier alleen de thermostaat tussen, klopt dit??
Bij verder onderzoek naar mijn auto blijkt dat de auto direct zijn hitte afgeeft aan de radiateur, zonder eerst echt goed warm te lopen. Dit kan duiden op de thermostaat oid... Echter deze is al 2 x vervangen (!!), wellicht dat deze ook kapot is, maar wat is de kans op 2 x een defecte thermostaat...
Orgineel bericht:
Het probleem is/was dat mijn bmw niet warm liep als ik de kachel aan had.
Nu heb ik zelf al vrijveel dingen nagelopen maar daar kwam niets uit. Nu kwam in dit topic de electrische bijverwarming ter sprake...
Nu is mijn vraag, of iemand weet wat er kapot kan zijn.
Laatst gewijzigd door Richel88 op 27 nov 2009, 16:51, 3 keer totaal gewijzigd.
318ci bos
Re: Waar zit de elektrische bijverwarming?
Bericht door 318ci bos » 25 nov 2009, 21:12
Niet warm worden? Thermostaat?
Richel88
Bericht door Richel88 » 26 nov 2009, 00:53
Auto heeft net 2 (!!!) dagen bij de garage gestaan...probleem kan niet gevonden worden.
En termostaat had ik al vervangen, was de meest logische keuze...hielp echter niets ;(
Ik hoop echter wel dat het de thermostaat alsnog is, kan ik de kosten mooi verhalen op BMW.
Laatst gewijzigd door Richel88 op 26 nov 2009, 09:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Richel88
Re: SPOED! Dit gaat echt nergens meer over....
Bericht door Richel88 » 26 nov 2009, 09:19
Upje
Bericht door Griffendahl » 26 nov 2009, 10:02
De thermostaat stuurt een klep aan... Ik zou die klep maar eens controleren, als de thermostaat een koude motor registreert moet die klep dicht gaan zodat de radiateur overgeslagen wordt. Als de thermostaat daarna registreert dat de KVS te warm wordt gooit die die klep om en wordt de radiateur bijgeschakeld.
Richel88
Bericht door Richel88 » 26 nov 2009, 11:00
Weet je toevallig hoe die klep heet? Of ff op realoem n afbeelding? tnx
Westlander
Bericht door Westlander » 26 nov 2009, 12:29
Die klep is (samen met een wax elementje en een veer) de theromstaat.
lodewijk
Bericht door lodewijk » 26 nov 2009, 20:55
Klopt, de klep zit in de thermostaat. Als deze stuk is dan blijft de klep open staan.
Is heel eenvoudig te controleren door te voelen aan de slang die naar de radiateur loopt.
Deze behoort koud te blijven totdat de motor op temperatuur komt, dan gaat namelijk de klep
van de thermostaat pas open en wordt de slang warm omdat de warme koelvloeisstof dan pas
naar de radioteur kan stromen.
Mvg,
Richel88
Bericht door Richel88 » 27 nov 2009, 15:35
Neej dan is het goed, ik dacht dat er nog iets anders bedoeld werd..kdacht dat ik wat vergete was ofzo.. Maar goed, ik heb de garage nl duidelijk gezegd deze hele unit te vervangen laatst.
Updaatje;
Unit bleek kapot te zijn, is vervangen. Kan hem morgen ophalen...Vrijwel kostenloos geholpen. Super!
(toch bedankt voor de tips!)
