Gekraak en getik achterin coupe
318ci bos
Bericht door 318ci bos » 09 nov 2009, 22:41
Getik en gekraak vandaag super simpel opgelost:
Had last van getik en gekraak met name bij lage snelheden.
Subframe en alle rubbers waren dik in orde nergens speling op en alles zat netjes vast.
Schokdempers gedemonteerd, gecontroleerd en schoongemaakt. Ook geen resultaat.
Heb me suf gezocht maar heb het probleem gevonden.
Bij mij bleek het de stabi.stang achter te zijn, hoewel deze in een goede staat is veroorzaakte deze toch het
geluid. het geluid komt omdat de stabi.stang als deze in het rubber draait niet soepel genoeg kan draaien.
Oplossing:
Bout/moer 5 en 4 loshalen en vervolgens rubber 2 demonteren samen met 3
Met teflonvet ingesmeren (niet te zuinig) het vet wat ik heb gebruikt droogt niet uit en zal dus een aantal jaren
zijn werk moeten doen.
Dit met uiteraard bij beide rubbers doen.
320driver
Re: Gekraak en getik achterin coupe
Bericht door 320driver » 11 nov 2009, 11:20
Goeie tip :duim:
