Serviceinterval reset lukt niet.
lodewijk
Bericht door lodewijk » 08 nov 2009, 19:01
Hoi,
Vandaag het volgende vervangen:Luchtfilter,oliefilter,olie, slijtageindicator remblokken ( van Meyle en was iets te kort !! ),remblokken
voor ( Zimmerman) en remvloeistof (Até).
Maar nu wil ik graag het serviceinterval resetten maar het lukt niet.
Mijn vraag is natuurlijk wat doe ik fout ?? Zie onderstaand.
Resetten service intervals alleen bij facelift model.
Sleutel in contakt stand 0, druk op de knop dagteller
en hou ingedrukt terwijl je de sleutel in stand 1 draaid.
Houdt de knop gedurende 5 sec. ingedrukt.
Laat de knop dagteller los en als alles goed gaat staat er nu reset op je display.Klopt
Druk opnieuw de knop van je dagteller in totdat reset begint te knipperen.Klopt
Laat de knop opnieuw los en druk hem kort opnieuw in.Klopt er staat dan End
Maar als ik de auto van contact af zet en er weer op staat er nog steeds 9300 km, en het klokje van de remvloeistof staat
ook nog in beeld.
Mvg,
daNpy
Re: Serviceinterval reset lukt niet.
Bericht door daNpy » 08 nov 2009, 22:28
Bij mij is het gelukt door de 2 pinnetjes door te verbinden:
1. Locate the 20-PIN DLC Connector. It is located under the hood, passenger side empty compartment.
2. Turn the key to position 2. key position before the engine start.
3. For OIL RESET, just ground PIN 7 and PIN 19 for 3 seconds.
4. For ENGINE SERVICE light, ground PIN 7 and PIN 19 for 9 seconds.
De 3 seconden komen wel vrij nauw, ik moest het ook een aantal keer proberen. Uiteindelijk is het wel gelukt :)
lodewijk
Bericht door lodewijk » 09 nov 2009, 07:15
Klopt dit had ik ook gezien, echter is volgens mij bij de facelift ( 2003 ) deze 20-polige stekker niet aanwezig.
Mvg,
daNpy
Bericht door daNpy » 09 nov 2009, 09:56
Nee dat klopt, dan heb je inderdaad een kleinere stekker als ik me niet vergis.
REVIN short shifters! Voor bijna alle BMW's.
6-naar-4 of 8-naar-4 cilinder toerentalsignaal omvormers, voor als de codeerpluggen niet verkrijgbaar zijn.
De AutoFans.nl Trackday kalender!
lodewijk
Bericht door lodewijk » 09 nov 2009, 18:19
Update:
Vandaag de olie en service I gereset met een resettool.
Mvg,
