318i m43 4bak Automaat ombouw naar 318IS M44 5bak Automaat
Kaantjee
Bericht door Kaantjee » 19 okt 2009, 18:53
Hey mensen,
Ik ben nu bezig met een ombouw van een 318 m43 (1994) 1.8 8v met een 4 versn. automaat naar een 318IS m44 1.9 16v 5 bak automaat met steptronic.
Hierbij heb ik natuurlijk een paar vragen:
Kan ik de nieuwe motor er zo in lepelen? (Oude blok ligt er al uit).
Kan de nieuwe motor met de oude ecu.kabelboom zo overweg?
Past een ZF 5HP18 Automaatbak zo op een M44? En kan deze bak overweg met mijn Originele 4bak automaat ECU?
Hierbij bedankt alvast,
Groeten,
Kaantjee :)
BMW E36 318i M43 1.8 8v 4-Bak Automaat --> 318i 24v 5-bak Automaat swap Project --> Done.
Next step: E36 318i 2.5 24v --> E36 318i 5.4 24v v12 :)
Kevin ///M
Re: 318i m43 4bak Automaat ombouw naar 318IS M44 5bak Automaat
Bericht door Kevin ///M » 21 okt 2009, 19:47
een m44 motor is totaal anders als een m43. Kan me niet voorstellen dat de ecu's daarom uitwisselbaar zijn.
Verheeske
Bericht door Verheeske » 01 nov 2009, 12:24
waarom zou je die 4traps automaat willen behouden ?
of de kabelboom overeenkomt kun je zelf wel controleren als alles overeen komt. het lijkt me niet dat de ECU van een m43 zomaar een is motor kan aansturen zonder geprogrammeerd te worden... mits het al de zelfde ECU is als bij een m44
-- Houdoe wanne --
BMWstefan
Bericht door BMWstefan » 13 dec 2009, 14:49
de ecu komt niet overeen met de andere blok dit heeft te maken met inspuitmoment enzo
maar de blok kan je er zo in lepelen alleen andere uitlaat enzo
Kaantjee
Bericht door Kaantjee » 06 jun 2010, 13:57
kan op slot, ben direct door gegaan naar M50B25 :)
DaytonaM3
Bericht door DaytonaM3 » 14 sep 2010, 13:03
zijn er al updates over je Turbo project?????
Edit: laat maar, ik zie net dat onze vriend gebanned is :zwaai:
Aan de ene kant wel jammer dat de forum clown weg is :+
Bericht door bjornc » 14 sep 2010, 17:33
Zal ik het stokje dan maar overnemen? :+
Ik ga een trabantmotor in mijn 320d lepelen, da's veeeeel unieker als een M3 met turbo :P
Kaantjee
Bericht door Kaantjee » 05 okt 2010, 16:47
wauw, waarom lepel je je eigen kop er niet direct in? Heb je een sleeper :D
Kan op slot nogmaals ;)
Cliff
Bericht door Cliff » 05 okt 2010, 17:44
Laat dit soort reacties in het vervolg achterwege! :!
Moderatoropmerking Cliff
Gesloten
Terug naar “BMW 3 Serie (E36) Performance en tuning”
