Ruststroom 320d
Ruststroom 320d
Weet iemand wat de "ruststoom" zou moeten zijn??
Heb de auto net afgesloten, alarm er op: trekt nog 0,53 Ampere (Ipod niet aangesloten). Das volgens mij een beetje teveel en de reden dat ik van tijd tot tijd met een lege accu sta??(Als ik de Ipod aangesloten laat loopt er 1,1 Ampere..)
Nu was er hier nog iemand met een Dension Gateway 100, die na een soft/firmware update ook steeds een lege accu had.... Hij had de Gateway 100 om/ingeruild, maar ik weet niet of het probleem daarmee opgelost was... (zal eens kijken of ik het topic terug kan vinden...)
Edit:Gevonden!
Ik loop zo nog even naar de auto om te kijken hoeveel stroom die trekt als ie echt in rustmode staat.. (Had van de dealer begrepen dat ie na +/- 15 echt in ruststand gaat..)
Edit:Gevonden!
Laatst gewijzigd door Henry320d op 27 sep 2009, 14:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Ruststroom 320d
Okee, kabel op de GW100 losgetrokken (naar de radiostekker, dus niet naar de ipod) loopt nu 0,42 Ampere...
Edit: na een uurtje is de ruststroom tussen 0,01 en 0,02...... GW100 lijkt me dus toch de boosdoener.... (|
Re: Ruststroom 320d
Re: Ruststroom 320d
(| (| (| #&#^^$%(censuur)%#&#*$( (| (|
- Spoiler: Laat zien
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: Ruststroom 320d
Hij is fijn!
Nog maar een uurtje sleutelen dus?
Re: Ruststroom 320d
Weet ik nog niet, die update is, als ik me niet vergis, voor het nieuwe type GW100:
Heb de Technical Support gemaild met de vraag of het gaat werken, tot die tijd wacht ik nog even met terug inbouwen.....
Re: Ruststroom 320d
Ik heb dezelfde versie als jij en ik heb die update ook gedaan. Werkt prima, maar heb nooit gemeten wat de reststroom was. Trouwens ook nooit problemen mee gehad.
Re: Ruststroom 320d
Schijnt toch een bekend probleem te zijn: Dension.com (de mijne is wel van voor Oct 2008.... denk ik....)
Misschien afhankelijk van het type radio?? FL of niet?? Bij mij trekt ie in ieder geval de accu leeg..... x|
Heb deze week nog vrij, dus "alle tijd" om er mee aan de gang te gaan.
Roy323Ci
Re: Ruststroom 320d
Toch vervelend als de wagen 's ochtends niet meer wil starten.. Maar als hij ongeveer een uurtje wat stroom trekt zou de accu daar toch niet helemaal leeg van mogen komen te staan. Heb je het zuur van je accu wel een laten wegen/laten testen? Misschien is de accu aan het eind van zijn latijn en kan hij het niet meer aan?
Re: Ruststroom 320d
Lijkt me sterk, heb de accu eerder dit jaar vervangen, die was toen 7 jaar oud (en achteraf gezien waarschijnlijk nog goed... x| )
Na +/- 20 minuten gaat de auto in rust stand en verbruikt bijna geen stroom, maar het lijkt als of de GW100 dat nu tegen houdt...
Normaal rijd ik elke dag met de auto, dus nooit geen probleem, maar ben nu 2 weken vrij en al weer 1 x een lege accu gehad na +/- 2 dagen... (|
Re: Ruststroom 320d
wellicht is dit een beetje offtopic.. maar een jumpstart in huis is nog lang niet zo'n gek idee... en zoveel kosten die dingen ook niet.. |p
laast zag ik er 1 staan voor 30,- 12v 300a inom.. en 700a piek.. en aangezien dat een simpele 3l 6cyl maar 65a vraagt om te starten.. is dat ruim voldoende.
//.00.-// > /.-////.-///.-
Re: Ruststroom 320d
Dat is misschien wel handig, maar niet de oplossing voor het probleem.
Na +/- 2 dagen hoor je geen lege accu te hebben....
Re: Ruststroom 320d
dat klopt het is ook geen oplossing. je auto hoort normaal te starten mits je accu goed is. maar ja... als je auto niet start op een maandag morgen........
dat probleem had ik altijd bij me 330d.. die kwam zo eens 1× per maand van zijn plek en dan was je accu eens leeg.. dit gaat een aantal keer goed.. totdat ik een nieuwe accu moest kopen van 168,- dat is pijnlijk geld..
Re: Ruststroom 320d
De mijne komt (minimaal) 1x per dag van z'n plek.
Behalve nu, nu ik 2 weken vrij ben.... :z (|
On Topic: Nieuwe firmware geladen en weer terug ingebouwd.
En dat in m'n vakantie... Begint op werk te lijken.....
Re: Ruststroom 320d
Problem solved!!
Hmmmm, keertje poetsen kan ook geen kwaad....
