Impulsgever nokkenas
Justme
Bericht door Justme » 07 sep 2009, 19:06
Vraagje waar de krukassensor zit, ik ga deze morgen vervangen maar kan nog niet zo 123 vinden waar die zit :? .
Is er al iemand die hier dat eens heeft vervangen en weet waar die zit :)
heb op het forum ook al gekeken maar kan daar ook niks over terug vinden.
Laatst gewijzigd door Justme op 12 sep 2009, 19:19, 1 keer totaal gewijzigd.
320I E46 Sedan '99.
BMW 320I E46 tot 2019
BMW 1 Serie 114I Urban
Justme
Re: krukassensor
Bericht door Justme » 11 sep 2009, 21:28
Kan slotje op, is inmiddels al vervangen en het was de nokkenas sensor en deze is vrij eenvoudig te vervangen 8)
320I E46 Sedan '99.
Re: krukassensor
Bericht door bjornc » 11 sep 2009, 21:37
En dan maak je niet ff een DiY voor ons?
Justme
Re: impulsgever nokkenas
Bericht door Justme » 11 sep 2009, 22:49
Op verzoek :!
Als eerste haal je de (1) de slang van je bovendeksel los, ff op de foto drukken voor een beter beeld.
Dan haal je stekker van magneetspoel voor de vanos los (2) en schroef je de spoel eraf er komt een klein beetje olie uit.
daarna haal je de complete lucht filter behuizing weg (3) zodat je wat ruimte krijgt anders kan je niet bij de stekker komen.
waar de rode pijl naartoe wijst is je sensor die met 2 boutjes vastzit die draai je los en volgt de draad naar beneden waar de stekker zit aangesloten, die haal je los en verwijderd de sensor even de o-ring over zetten op de nieuwe sensor.
Kan je meteen even alles schoonmaken waar je normaal niet bijkomt :fuit:
Alles weer monteren in omgekeerde volgorde en rijden maar weer 8) , eventueel alle meldingen laten wissen
320I E46 Sedan '99.
angeley330i
Re: Impulsgever nokkenas
Bericht door angeley330i » 13 nov 2010, 16:01
Weet dat deze er al een klein tijdje op staat ,maar heb het zelfde probleem bij mij is de inlaatsensor kapot hebben we het hier over de zelfde,of moet ik ergens anders in het blok gaan zoeken?
