Knipperlicht Relais
thamoosio
Knipperlicht Relais
Bericht door thamoosio » 28 aug 2009, 13:00
Beste Mensen,
Ik heb geen ander topic hierover kunnen vinden, vandaar een nieuwe vraag..
Ik vind de "tik" van het knipperlicht nogal hard. Ik zou het graag allemaal wat rustiger hebben.
Is dat een kwestie van een relais vervangen? Of komt daar meer bij kijken? Zijn daar al manieren voor beschreven?
Dank, Thomas
Re: Knipperlicht Relais
Bericht door Opt1mus » 28 aug 2009, 13:03
:! Afbeelding
thamoosio
Bericht door thamoosio » 28 aug 2009, 14:15
lol.. Radio harder zetten, heb ik ook al eens gehoord.
maar laten we er vanuit gaan dat ik het probleem bij de bron wil aanpakken ;) .
Bericht door Opt1mus » 28 aug 2009, 14:37
áh OK.... :+
thamoosio
Bericht door thamoosio » 28 aug 2009, 16:33
zeg.. ga jij ff weekend vieren ofzo :gekdoen:
overigens wel leuk dat je reageert hoor, iets is altijd beter dan niets
Bericht door Opt1mus » 28 aug 2009, 21:20
:+ , ben nu wel klaar met narren :)
Als ik enige technische kennis zou hebben had ik je graag geholpen :duimen:
Roy323Ci
Bericht door Roy323Ci » 28 aug 2009, 22:55
Een relais zal je altijd blijven horen tikken. Zoveel verschil zal er wel niet zitten tussen verschillende relais.
Chris
Bericht door Chris » 28 aug 2009, 23:11
Roy323Ci schreef:Een relais zal je altijd blijven horen tikken. Zoveel verschil zal er wel niet zitten tussen verschillende relais.
idd dit geluid kan je niet weg nemen.. ik weet niet wat voor relais volkswagen heeft.. die hebben wel een apart geluidje.
er is misschien wel een oplossing.. ''ssr'' (solid state relais) deze maakt geen geluid (elektronisch) en werk op 6v tot 42volt dacht ik.. en dit koop je voor een paar centen.
//.00.-// > /.-////.-///.-
thamoosio
Bericht door thamoosio » 29 aug 2009, 08:08
Ik had hiervoor een 118d, en dat maakte een stuk prettiger geluid. Is het een optie om zo'n relais over te zetten?
Het gaat me niet zozeer dat het helemaal geen geluid mag maken, maar hij is wel érg hard.
ipv KLAK KLAK KLAK KLAK wil ik 'tik tak tik tak' :X
Bericht door bjornc » 29 aug 2009, 10:16
Misschien kun je d'r zo eentje in zetten uit een Twingo, dat is net een computerspelletje Bliep:blup:bliep:blup
SantraxNL
Bericht door SantraxNL » 29 aug 2009, 10:24
LOL
Of je kan het vragen aan BMW43...daar gaat de claxon af als hij de bocht omgaat :D
...sorry, kon het niet laten...
...Float Like a Cadillac, Sting Like a Beemer...
klexo.e46
Bericht door klexo.e46 » 29 aug 2009, 16:46
je bent een BMW rijder, sinds wanneer geef jij richting aan? :D :P
voordat ik een shitstorm aan negatieve reacties krijg: ik geef altijd netjes richting aan, zelfs met 3/4 op een rotonde!
Erik R.
Bericht door Erik R. » 30 aug 2009, 22:10
draden langer maken en naar je motorruimte toevoeren leg je hem lekker daar.
hoef je niet eens in de bedrading te knippen gewoon relais eruit en daar weer stekkertje indoen met een lange draad.
Maar je bent wel weer effe bezig.
Of misschien iets van dat geluidsdempende foam om heen doen.
thamoosio
Bericht door thamoosio » 01 sep 2009, 21:23
Dat is geeneens zo'n gek idee. Gewoon dempen die hap. Dat wordt niet te heet? Enig idee waar dat ding zit? Hoop niet dat het hele dash eruit moet..
Laatst gewijzigd door Farl op 04 nov 2009, 10:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote van voorgaand bericht verwijderd. Zie forum regels.
