Trekkracht weg van 1900-2100 tpm 320D PFL
JdM
Bericht door JdM » 20 aug 2009, 14:08
Hallo allen,
Even een berichtje vanuit het bloedhete Italië waar ik naartoe ben gereden met sleurhut en 320D PFL :D
Er is me iets vervelends opgevallen tijdens de rit hier naartoe en vroeg me af of er mensen zijn die hier iets mee kunnen.
Even wat geschiedenis:
Ik heb de auto gekocht en meteen het luchtfilter vervangen. Ik heb toen ook meteen het filtertje schoongemaakt dat op het vacuüm traject zit van de turbo, dat filter zit bij de luchtfilterbak. Ik merkte toen direct een trekkracht verbetering, de auto kwam al vanaf 1700 tpm ongeveer aan zijn trekkracht terwijl dat voor de vervanging/schoonmaken pas rond de 2100tpm was. Dat was al een hele verademing.
Nu met de caravan erachter merk ik een enorme dip op tussen 1900 en 2100 toeren waar de auto normaal gesproken zonder caravan geen last van leek te hebben, ik denk echter dat het gewoon wat werd verbloemd en het er nu onder hoge belasting uitkomt. Zodra ik boven de 2100 toeren blijf is er niets aan de hand en trekt de auto gewoon door, ik ben daarbij overigens niet verder gegaan dan 3500tpm want dat lijkt me niet echt nodig :)
Als ik gasgeef en de turbo opspint vanaf 1700tpm dan loopt het verbruik ook aardig op, hij gaat ruim naar het einde van de meter en dat lijkt me verder normaal. Echter zodra ik dus in de buurt van de 1900 kom dan valt alle kracht weg en loopt het verbruik terug naar rond de 10 liter, dat blijft dan wat schommelen naar boven tot ik weer op 2100tpm zit waarna de trekkracht terugkomt en het verbruik ook weer gaat stijgen..... Een erg vervelende vermogensdip dus omdat deze rond het maximale koppel zit en daar zou ik het liefst blijven tijdens de zware inspanningen bergop zoals jullie begrijpen.
Ik denk zelf aan een kapotte LMM omdat ik daar wat meer van heb gehoord, kan het ook wat anders zijn en wat raden jullie me aan om te doen?
Re: Trekkracht weg van 1900-2100 tpm 320D PFL
Bericht door Mac » 20 aug 2009, 14:23
Klinkt zeker als je LMM!
Dit is uit te lezen, maar je kunt volgens mij ook gewoon een nieuwe erin prikken en het verschil merken :!
Veel plezier verder met je vakantie :duim:
Stefan
Bericht door Stefan » 20 aug 2009, 14:28
Weet (bijna) zeker dat het de LMM is. Als je het in Italie wil laten vervangen kan je ook naar een VW dealer gaan en een Pierburg LMM laten plaatsen. BMW verkoopt Bosch LMM a 400,- en VW verkoopt Pierburg a 125,-
Fijne vakantie!!
Bericht door Opt1mus » 20 aug 2009, 14:42
Niets meer aan toe te voegen.....
JdM
Bericht door JdM » 20 aug 2009, 17:46
molto grazie ragazzi! ;)
gekke mac
Bericht door gekke mac » 21 aug 2009, 07:58
Klinkt als hetzelfde waar ik nu mee zit alleen een iets hoger toerental.... -_-
Verrek, BMW rijd toch ook wel lekker!!!
Niels
Bericht door Niels » 21 aug 2009, 10:43
Ik zou em voor een diagnose niet achterlaten bij een BMW dealer daar :roll: Twee jaar terug was ik met de Z3 Coupe er op vakantie en die werd wat warm. Ze wilden het hele koelsysteem al uit elkaar draaien x| Toen heb ik zelf maar even de zekeringen gecheckt :+
De LMM kun je zelf ook even testen door bij een draaiende motor de stekker los te trekken. Is er geen verschil merkbaar dan is ie kapot. Is er wel verschil merkbaar dan regelt het systeem en werkt ie dus. Gezien je ervaring met het vervangen van de filters weet je wel waar die zit denk ik ;)
Goede vakantie!
JdM
Bericht door JdM » 16 dec 2009, 18:49
Na een tijdje dubben heb ik vorige week de Pierburg LMM van Mercedes besteld, de 7.0 versie.
Die past zonder aanpassingen, terwijl ik dacht dat ik het een en ander eraan moest veranderen.
Het inhouden is nu compleet verdwenen, ook krijg ik geen schop meer in mijn rug bij 1700tpm maar is er een mooi geleidelijk verloop van het motorvermogen tot aan de hogere toerentallen.
Stationair loopt de motor nu ook veel netter en stabieler.
En dat voor 57 euro ;)
largeproject
Bericht door largeproject » 16 dec 2009, 20:45
Heb je een onderdeel nummer ervan :? ,das misschien wel handig om overbodige vragen van de Mercedes voor te zijn. :!
Bericht door Opt1mus » 16 dec 2009, 20:47
zelfde als de Pierburg BMW alleen met .7 aan het eind voor Mercedes
Edit:
Pierburgnummer 7.22684.07 dus
