Bij een snelle blik onder de motorkap bleek er een scheur van +-5cm te zijn in de zwarte darm die net voor de EGR.
Ik heb deze voorlopig even duct tape gedicht, zwarte rook is er nog af en toe maar prestaties zijn weer zoals normaal...
Nu vraag ik mij af of je deze darm kan losmaken aan de onderkant, want dit zit vast met een slangklem die je blijkbaar niet kan losdraaien...
Ik heb op realoem gekeken, en blijkbaar is het 1 volledig onderdeel van 2 zwarte darmen en het stuk buis waar de temperatuur sensor in zit...
Iemand enig idee of je dit stuk apart kan vervangen? en zoja, hoe krijg je die slangklem los? :?
