Stotteren na oliewissel
Hoi,
Ik heb net de olie ververst van mijn E46 316i 2003. Motor warm gereden, olie eruit, nieuw filter erin, olie erin (0w40 BMW LL). De auto stotterde na het starten en dat blijft hij doen. Na een stukje te hebben gereden loopt hij al beter, maar stationair nog niet geweldig. Voor de oliewissel liep hij perfect. Wat kan dit zijn?
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: Stotteren na oliewissel
Heb je ook gepeild, nadat je de motor enige tijd hebt laten lopen?
Er gaat namelijk ook nog wat olie in je filter zitten.
Ja,
Dat heb ik gedaan, er is ook de voorgeschreven 4,25L ingegaan. :?
- bjornc
Niet toevallig een bougiekabel aangetikt, waardoor er een dop niet goed contact maakt?
Ja dat ga ik meteen controleren. Er zit ook een soort ontluchtigsschroef bij het vierkante aluminium huis naast het oliefilter. Moet ik soms iets ontluchten?
- bjornc
Ontluchten heb ik nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd.
Meer kan ik in ieder geval niet verzinnen, met het gezonde boerenverstand.
Suc6 ermee.
Suc6 ermee.
autootje loopt weer als voorheen gelukkig. Volgens mij is mijn carterontluchting verstopt, want na de oliedop even los gedraaid te hebben onder het lopen loopt hij weer stabiel. Morgen eens naar de carterontluchting kijken. Bedankt voor het meedenken.
- bjornc
Helemaal goed!
Gelijk ff nieuwe inzetten dus.
