Hallo iedereen, ik heb een jbl versterker gekocht. maar ik zou niet weten hoe ik hem moet aansluiten. kan iemand mij helpen. bedankt voor de moeite alvast.
gr, suha
JBL versterker
Re: JBL versterker
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sxRZzo80-Ug&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sxRZzo80-Ug&hl=nl&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/774aYv0ZwZY&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/774aYv0ZwZY&hl=nl&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
|Touring zonder dakrails:
Re: JBL versterker
nou ik heb dus een jbl gto504 gekocht, en de vorige eigenaar van de bmw had er volgens mij ook iets in liggen. er zitten nu iin ieder geval een best dikke rooie kabel een een blauwe kabel op de accu aangesloten. verder heb ik nog een stekker met een witte een rooie stekker liggen die van ergens voor de auto komt, en een heel dun draadje weet ook niet wat dat is...
Re: JBL versterker
de dikke rooie is je 12+ staat als goed is op je subwoofer ( je stroom )
dunne kabel is je remote als goed is loopt die kabel richting je radio
en die andere is je massa die moet op je GND
Op het onderste plaatje rechts moet je die kabels aansluiten
van links naar rechts
dikke rooie ( troom)
remote ( dunne kabel naar radio )
en de rechter ( dikke witte) is je massa
klankie
Re: JBL versterker
jaja klinkt allemaal erg intressant allemaal wat hier uitgelegt word
maar leg het dan wel goed uit zodat deze gast ook weldegelijk geluid krijgt
wat betreft stroom aansluiten ( recht streeks van de accu apart gezekert ) niet al te moeilijk denk
normaal rood plus
normaal zwart min
normaal blauw remote voor aanschakelen versterker wanneer radio aangaat
maar staat duidelijk op een jbl wat wat is ( qua kleur dan niet belangrijk ) wel de dikte
maar nu is de vraag wat voor radio je hebt
bmw radio of een normale achteraf ingebouwde din radio
als je een bmw radio hebt moet je een aparte hi-low converter kopen omdat bmw radio geen aux uitgang hebben waar
versterker op aan kan gesloten worden
normale din radio,s die je los in de winkel koopt hebben al een aux uitgang voor de versterker
de hi-low converter zet je bij 1 van de acher speakers er tussen en dan heb je de aux uitgang voor je versterker
aansluit schema zit bij de kastjes er bij ( zijn erg duidelijk )
hopenlijk ben je hier mee geholpen zo niet kan je een pm sturen
heb zelf namelijk ook een versterker in de auto met een hi-low converter ( niet zo moeilijk )
normaal rood plus
normaal zwart min
