3 vragen
NoelBMW
3 vragen
Bericht door NoelBMW » 19 jul 2009, 22:24
Ik heb nu 2 weken mijn BMW E46 316 met G3 gasinstallatie uit 2003. Ik heb een aantal vraagjes:
- Passen originele bmw seven velgen 17 inch onder mijn auto zonder dat ze de wielkasten raken met 225 45 r17 banden?
Ik heb vandaag namelijk imitatie Alpina velgen met 215 45 r17 eronder gepast, maar deze raakten de carrosserie bij het inveren achter. Ik heb het idee dat de ET waarde van deze velgen niet goed is voor een standaard bmw.
- Op het dashboard brand het rode lampje van de koplampen, maar er is geen enkele lamp kapot. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? ( als ik de lampen een keer aan en uit zet gaat dit weg)
- Is het normaal dat de de aircoventilator goed te horen is binnen het voertuig? (De airco werkt verder prima)
bvd
mvg Noël
DJLeonardo
Re: 3 vragen
Bericht door DJLeonardo » 19 jul 2009, 22:40
vraag 1. JA. Die Alpina's zouden natuurlijk 5 of 7 serie velgen geweest kunnen zijn. Een e36 of e47 versie zou ET40 moeten hebben of zoiets. Dus dat zou geen enkel probleem moeten zijn.
vraag 2 Heb je xenon of halogeen? en heb je al eens een lampje vervangen? Het kan ook een knipperlicht zijn of een stadslichtje...
vraag 3 hangt er vanaf hoe hard het klinkt. Ik hoor 'm ook (nauwelijks) maar heb er geen last van.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
320driver
Re: 3 vragen
Bericht door 320driver » 20 jul 2009, 10:52
Wat vraag 2 betreft zou ik ook eens je kentekenverlichting checken want als hier een lampje van kapot is of hij zit er verkeerd om in gaat het lampje ook branden op je BC :!
Re: 3 vragen
Bericht door Opt1mus » 20 jul 2009, 11:07
bij de koplampen?
DJLeonardo
Re: 3 vragen
Bericht door DJLeonardo » 20 jul 2009, 11:10
:rolf: goeie....
Welk optie nr is dat dan ga ik die ook bestellen..... :!
NoelBMW
Re: 3 vragen
Bericht door NoelBMW » 20 jul 2009, 11:39
Ok,
Ik ga straks even mijn kentekenverlichting controleren.
Ik mag er dus vanuit gaan dat originele 17 inch BMW velgen niet de carrosserie raken (mits de goede banden gemonteerd)
320driver
Re: 3 vragen
Bericht door 320driver » 20 jul 2009, 12:44
Ik had idd over de koplampen heen gelezen (| (heftig weekend zullen we maar zeggen na de Tilburgse Kermis) :z
Als het bij de koplampen zit dan zou ik wat DJLeonardo hier schrijft overwegen.
PIR3lly
Re: 3 vragen
Bericht door PIR3lly » 20 jul 2009, 12:50
NoelBMW schreef:Ok,
Kenteken verlichting zal het wel niet zijn als de rode lampjes aan de voorkant van de auto branden op je dash.
Denk dan eerder aan je stadslichtjes (2 kleine 5W lampjes in de binnenste koplampen), als de normale lampen wel branden.
Originele 17" E46 seven velgen zullen zonder problemen passen.
Je zou zelfs 20" velgen kunnen monteren, als de et waarde en de breedte maar goed zijn.
Hier kun je de goede waarden van originele velgen vinden:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Succes!
