Hoedenplank speakers
ik heb vandaag iets vaags meegemaakt..
tijdens het rijden stopte in 1x mn hoedenplank speakers.
Ze zijn aangesloten op een 4 kanaals versterker
mn sub die er ook op is aangesloten doet het nog wel
ik heb de kabels gecontroleerd ware goed aangesloten
de tulp kabels zijn ook goed aangesloten
weet iemand wat het probleem kan zijn?
bedankt!
bedankt!
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: Hoedenplank speakers
Moet haast wel ergens een los contact zijn.
Maar waar.... da's de vraag...
Dat dacht ik ook ze kunnen toch niet eens zomaar uitvallen...
maar tot op heden geen oplossing gevonden volgens mij zit alles
gewoon goed aangesloten :?
Wissel de aansluiting eens met een speaker die het nog wel doet. Zo weet je iig of het aan de speaker ligt. Werken die, dan speaker wisselen icm met aansluiting om te testen of het de bekabeling is of aansluiting versterker.
aansluiting 1 - kabel 1 - speaker 1
aansluiting 2 - kabel 2 - speaker 2
Maak hiervan verschillende combi's en streep weg wat werkt.
...Float Like a Cadillac, Sting Like a Beemer...
ik heb alles al geprobeerd ...
als ik ze op de brug van mn subwoofer aansluit doen ze t wel gewoon
heb ook een andere versterker geprobeerd, maar toen deden ze het ook niet:S
Dus je hebt onderstaand voorbeeld getest?
Voorbeeld:
aansluiting 2 - kabel 2 - speaker 2 (werkt niet)
Test 1
aansluiting 1 - kabel 2 - speaker 2 (werkt niet)
aansluiting 2 - kabel 1 - speaker 1
Test 2
aansluiting 1 - kabel 2 - speaker 1 (werkt niet)
aansluiting 2 - kabel 1 - speaker 2
Test 3
aansluiting 2 - kabel 2 - speaker 1 (werkt niet)
aansluiting 1 - kabel 1 - speaker 2
Dan ben ik benieuwd naar de resultaten.
nb. ik zou in het voorbeeld naar kabel 2 kijken
Voorbeeld:
Test 1
Test 2
Test 3
de boxe bleken defect te zijn op 1 of andere manier:S
maar heb weer is me radio gemold..
dacht dat pioneer goed zou zijn tis echt een K*T radio
