airbags waarschuwingslamp (na installeren ruitenheffer)
jack-in-the-box
Bericht door jack-in-the-box » 27 jun 2009, 16:09
Eergisteren heb ik een nieuwe ruitenheffer gestoken in de pasagiersdeur. (geleider was afgebroken waardoor de kabel het hard te verduren kreeg)
Vandaag blijkt dat plots het waarschuwingslamp "airbag" in het dash oplicht.
Kan dit komen doordat ik bij deze klus de airbag in de deur gedemonteerd heb? Toeval??
Zoja veronderstel ik dat het systeem gereset moet worden. Kun je dit zelf of toch maar beter naar de dealer?
daarjuist even alles open gedaan en gecontroleerd als er een goede aansluiting was.
mvg
Jack-in-the-box
kaasplank
Re: airbags waarschuwingslamp (na installeren ruitenheffer)
Bericht door kaasplank » 27 jun 2009, 16:36
hiervoor moet je naar je dealer of naar iemand met de juiste software. Heb je soms de accu niet losgekoppeld?
OEM wordt overgewaardeerd :P | Mijn hok
jack-in-the-box
Bericht door jack-in-the-box » 27 jun 2009, 17:03
Accu heb ik niet los gekoppeld...ben ik hier in de fout gegaan?
daNpy
Bericht door daNpy » 27 jun 2009, 17:07
Jep.
Bericht door Opt1mus » 27 jun 2009, 18:09
+ 46 yep's
Bericht door bjornc » 27 jun 2009, 21:04
Geen 100, 100?
Klassieke fout. Indien sleutelen met airbags noodzakelijk is, altijd de stroom afkoppelen.
Overigens begin je met het afkoppelen van de min-pool. Daarna je plus.
Monteren in omgekeerde volgorde ofcourse.
daNpy
Bericht door daNpy » 28 jun 2009, 00:53
Toch is het het veiligst ook de plus los te koppelen.
En bij het vervangen of demonteren van de accu ook die volgorde aanhouden :)
gogo
Bericht door gogo » 28 jun 2009, 10:58
Het risico is, dat als je aan het werk bent onder de motorkap en er valt een steeksleutel uit je hand, hij op de - pool en het carrosserrie kan vallen.
Zeg nooit nooit want ik heb het ook een keer gehad, dus + erook af is het veiligst.
In theorie klopt je verhaal wel uiteraard
Laatst gewijzigd door Farl op 28 jun 2009, 13:41, 1 keer totaal gewijzigd.
