sensor kapot
sensor kapot
Sinds enkele dagen in bezit van een 320ci cabrio uit 2001.
Heb alleen enkele probleempjes.
kreeg zaterdag een motorfoutmelding, dus even uit laten lezen.
-LMM bleek niet 100% in orde te zijn.
-en tempratuursensor bij uitgang van radiotor.
kreeg te horen dat deze rond de +50 a +60C hoort te zijn, maar geeft -48C aan.
Weet iemand om wat voor sensor het gaat?
Volgens de persoon die de auto heeft uitgelezen, niet om de sensor van koelvloeistof, maar een andere
in de winkel weten ze het wel.
Bij bmw renova hebben ze geen idee.
Heb de foutcodenr oid niet overgenomen, dus hoop dat iemand mij hier iets meer over kan vertellen.
Anders zal ik er zaterdag weer heen moeten rijden.
Showroom: E46 Cabrio Sapphire black.
http://www.bimmerportal.nl/post161585.html#p161585
Re: sensor kapot
Is het niet gewoon de buitentempratuur meter?
Wat geeft hij aan in de auto op het dashboard?
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Re: sensor kapot
nee die is goed, 18C.
En die hoort niet rond de 50 a 60C te zijn.
Welke sensoren bevinden zich allemaal in de auto.
koelvloeistof op radiotor.
olie op het blok.
buitensensor.
is dat alles?
Is er ook een sensor die bepaald of de auto koud is, waardoor er meer benzine ingespote wordt? of is dat die op het blok die de olie meet?
olie op het blok.
buitensensor.
is dat alles?
Re: sensor kapot
Zou de wagen opnieuw laten uitlezen en alles even goed opschrijven.
Zo lukraak sensors gokken is erg lastig.
Sucses met het herstel.
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Re: sensor kapot
Sensor van koelvloeistof bleek kapot te zijn.
Lmm ook niet 100%. Origineel zit er een siemens in, kost 250incl btw.
Maar lees verschillende berichten over een piersburg lmm.
Iemand die mij kan vertellen welke type-nr ik nodig heb.
En waar evt in nl te bestellen is?
e46 320ci cabrio 2001 125kw.
Re: sensor kapot
Mijn LMM wordt maandag ook vervangen door de garage en zij hebben hem besteld bij Broekhuizen Automaterialen in Tilburg
Re: sensor kapot
welk merk, en wat moet ie kosten?
Re: sensor kapot
Volgens mij had ie het over een Pierburg voor € 253,- ex btw (300 incl) maar dan krijg je wel origineel spul dus daar betaal ik graag wat meer voor aangezien de LMM een belangrijk onderdeel is icm de Lambda's.
Met inbouw zal het ongeveer € 330,- incl. zijn.
De monteur zei ook dat Pierburg en Bosch het meest wordt ingebouwd maar dat hij een voorkeur had voor Pierburg, net zo goed en iets goedkoper.
Re: sensor kapot
Pierburg zit er niet origineel in.
Meestal Bosch en in mijn geval Siemens.
Bij rotil kunnen ze wel een pierburg leveren, maar voor 209 excl. btw.
Ook hier kreeg ik te horen dat die pierburg er niet origineel in hoort.
Welke auto en type heb je precies?
- Edit:
- Ow zie het al,. een 320ci coupe 150pk uit 1999.
Waarschijnlijk dat ik dezelfde lmm moet hebben, pk's verschilt niet ontzettend veel 20pk.
Weet je zo welk merk er origineel in zat, en welke typenr en nu in komt?
Re: sensor kapot
Dat weet ik je maandag te vertellen, m'n monteur heeft hem besteld maar wist erbij te vermelden dat het er een was die origineel in een BMW gezet wordt, vandaar ook dat ie iets duurder was. Het merk is geen Vdo in ieder geval die je op de site kunt zien bij Broekhuizen. Hij had het over een Pierburg omdat ze geen Bosch konden leveren op korte termijn. Ik hoor over het algemeen positieve dingen over de Pierburg dus die gaat het worden.
Ik zal maandag aan m'n monteur vragen wat het merk en type van de huidige is en welke hij erin heeft gezet, het is trouwens wel verdomd simpel om hem zelf in te bouwen zag ik maar goed daar rekent hij weinig voor en ik laat het liever aan de expert over.
Je hebt idd dezelfde LMM nodig voor zover ik het kan zien nu.
Re: sensor kapot
Dan wacht ik eventjes tot maandag af
wil idd ook een pierburg hebben,
Had ook al contact gehad met de leverancier. Wilmink BV.
Hier wisten ze mij te melden, dat ze geen lmm hebben voor mijn auto, maar een ander oem product moet kopen.
Ze verwezen mij door naar Hella.
Beetje vreemd verhaal, vandaar dat ik liever het typenummer wil hebben, kan het ook nergens op het forum vinden.
Iemand met mijn type auto icm pierburg. zie wel verschillende diesels met een pierburg.
Re: sensor kapot
Het is een Siemens geworden en die zat er ook in: type 5WK9 605 (PBT-GF30)
Hij kost € 243,= ex btw bij Broekhuizen en op DIT moment wordt ie ingebouwd
Re: sensor kapot
Hey 320Driver.
Die siemens heb ik er ook in zitten.
Waarom eigelijk gekozen voor een siemens itt pierburg?
Re: sensor kapot
Omdat ik alleen origineel BMW in de auto wil hebben en deze luchtmeter komt rechtstreeks van BMW Renova Tilburg.
De monteur zei ook dat Siemens beter was als Pierburg dus vandaar deze keuze.
