Links en rechts niet evenveel profiel
Ik ben opzoek naar een setje velgen met banden. Nu heb ik een setje gevonden maar zit er links en rechts wel dezelfde band, maar evenveel mm profiel op. De ene heeft 5mm, de ander 7.5mm.
Dit is niet veroorzaakt door vaag rijgedrag of slechte uitlijning, maar ze zijn gebruikt op het setje geplaatst. De vraag is, los van de oorzaak dus, hoe erg is dit? Dus merk ik dit echt tijdens het rijden, of is dit te verwaarlozen?
Als ze na verloop van tijd "op" zijn, zal ik ze beide tegelijk vervangen. Het gaat me er nu puur om of het verstandig is om zo te gaan rijden en of, en zo ja, wat ik er feitelijk van merk. Kan iemand hier iets over roepen?
Alvast bedankt voor de moeite.
- DJLeonardo
Re: Links en rechts niet evenveel profiel
Nee, daar moet je niet aan beginnen. Als je al kijkt hoevel onbalans er in een band kan zitten als ie al gelijk is afgesleten, zou ik hier helemaal niks van verwachten. Gewoon nieuwe banden nemen.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Bedankt voor je (erg) snelle reactie. Dan moet ik daar maar vanaf zien.
Mooie velgen btw die van jou, helaas vind mijn directie* dergelijke velgen niet zo mooi. Zelf mag ik ook erg graag de Alpinas zien.
Ik vind ze altijd wel stijl. Mooie volwassen uitstraling, zonder een sjonnie imago te kweken.(schoonmaken is ff minder leuk maar ok.)
*) Directie = vrouw/vriendin
- DJLeonardo
hehe, ik heb d'r ook zo een...carnifex schreef: *) Directie = vrouw/vriendin
Haha, maar jij hebt de velgjes WEL
Vanavond maar een bossie bloemen meebrengen, kijken of dat helpt
- DJLeonardo
Nou ik kan je wel alvast verklappen dat de kans groot is dat ik ze weer ga verkopen... dus mocht je interesse hebben hoor ik het wel.
Welke doe je weg dan, de 73?
Helaas moet ik op korte termijn andere wielen hebben. Ik had een fantastisch orgineel setje Style 195 gekocht, breedsetje 18 inch. Dr was me verteld dat die ook geschikt waren voor de E46, maar niet dus. Ze lopen aan in de wielkas bij een hobbel, dit door de andere ET waarde. Het is namelijk een E90 velg.
Heb nu de mogelijkheid gevonden ze ergens weer in te ruilen, dus ben redelijk gebonden aan die verkoper. Ik wil namelijk zsm dit probleem opgelost hebben. Ik ga elke keer een klein beetje dood als die weer in de wielkas klapt, het kan nooit goed zijn namelijk!
- DJLeonardo
Nee, ik ga misschien m'n 187's weg doen. Is ook een e90 velg maar dan in 17"deze loopt helemaal niet aan! ook niet met mijn verlaging. Alleen vind ik de spoorbreedte iets te breed. ik kan er slechts 3mm afdraaien en dat vind ik de moeite niet.
Dat is bij mij net het issue, ze zijn 18 inch en 255 breed achter, dit icm af fabriek verlaging en sportonderstel.
Waarschijnlijk was 245 geen probleem geweest, maar dan moet ik dat weer uit proberen en dat vind ik uiteindelijk ook weer zonde. Dan steekt namelijk de velg vast iets uit tov de band
Kzie wel, heb ook nog de keus uit een setje Breytons Magic, maar goed... weet niet. Beetje US Sjonnie Pimpstyle. Kortom: ik weet niet of het mijn smaak wel helemaal is.
7,5mm is bijna nieuw. Je kunt dus ook 1 nieuwe band kopen om nagenoeg gelijk uit te komen. 2,5mm verschil op een as is me teveel. Beide banden voeren gewoonweg niet evenveel water af en dat kan je best verassen tijdens slecht weer op de snelweg o.i.d.
Wat ook nog kan is dat je de band met 7.5 mm af laat draaien.
Sommige banden bedrijven hebben een machiene om banden die niet mooi rond zijn af te draaien en zo weer zuiver rond te maken.
Kan je ook vragen of ze van die band 2.5 mm af willen halen,weet niet wat dat kost maar is zeker niet duurder als twee nieuwe banden.
Zo kan je nog heel wat km. plezier hebben van je banden voor je nieuwe koopt.
Tis trouwens een feit dat de band rechtsachter altijd sneller slijt dan linksachter. Waarom?? Miscchien door de nederlandse wegen. Het schijnt bijna altijd zo te zijn volgens mijn bandenboer.
