NOXEM of NOX software verwijderen?
vankyan
Bericht door vankyan » 13 sep 2025, 19:21
Ik heb een E90 318i uit 2011 met de N43-motor. Ik heb de injectoren vervangen naar index 11 en ook de NOX-sensor (meerdere keren), maar de auto blijft fouten 2AF9 en 30EA geven. Kortom, de NOX-katalysator is kapot en het NOX-systeem moet op de een of andere manier omzeild worden.
Er lijken twee manieren te zijn om dit aan te pakken en ik ben op zoek naar advies over welke optie het beste is.
Eén manier is om de NOXEM-sensor te vervangen, wat naar verluidt een perfecte oplossing is, afgezien van de kosten en de kans dat deze op een gegeven moment ook kapot gaat.
Sommigen beweren dat een softwarematige NOX-verwijdering of -herprogrammering hetzelfde resultaat kan bereiken, zowel goedkoper als betrouwbaarder. Anderen beweren echter dat het verwijderen van NOX alleen NOX-codes verbergt, maar dat de auto nog steeds geen gelaagde vulling kan gebruiken en geen constante injectoraanpassingen hoeft uit te voeren.
Wat is de aanbevolen aanpak? Is er een aanbevolen garage of een tuner in het noorden die de klus kan klaren?
Hartelijk dank
Re: NOXEM of NOX software verwijderen?
Bericht door Source » 14 sep 2025, 17:31
Gebruik de zoekfunctie daar kan je veel informatie hierover vinden.
