Ventilator springt niet aan.
bmvvinnie
Bericht door bmvvinnie » 12 jan 2025, 13:10
Goede middag,
Mijn mooie f20 b48 uit 2017 heeft een niet werkende ventilator.
Sinds gister wilt de koelfan van het motorblok niet meer draaien.
Dit zijn de zaken die ik al onderzocht heb en weet.
De koelvloeistofmeter werkt naar behoren die meet de temparatuur goed.
Er staat spanning op de ventilator.
De zekeringen van de ventilator heb ik in het schema gezocht. Die vind ik niet op de plekken waar ze zijn aangeduid.
De anwb heeft het stuurstroomkabeltje gemeten maar vind er geen stuurstroom. Nou weet ik niet of dat okk lukt met een simpele voltmeter.
Met de app bimmerlink heb ik de auto uitgelezen.
In de bijlage vind je het uitlees rapport. Ik word er niet wijzer van. Wie kan mij hierbij helpen? Of hint en tips geven?
Re: Ventilator springt niet aan.
Bericht door ehombie » 13 jan 2025, 17:58
Wat is de aanleiding om te twijfelen over werking dan "hij springt niet aan"?
Aller eerst heb je foutcodes?
om een e.a. te testen zou ik een stroomschema bekijken.
- ik lees dat het PWM wordt aangestuurd
- er nog een (cuttoff) relais tussen zit.
ik zou eerst bi directionaal aan sturen met de betere scantools of bmw programmas en vandaar uit verder kijken, maar eerst kijken of er foutcodes zijn.
anders maak de stekker eens los van de fan en kijk je of je er een foutcode voor terug krijgt wanneer je de auto start.
bmvvinnie
Bericht door bmvvinnie » 28 jan 2025, 19:07
Bedankt voor je bericht.
De ventilator springt idd niet aan.
De foutcodes zijn: 1A2009: Electric fan, control: malfunction
1FBB01: Check-Control message (ID 567): Motor fan. Drive moderately.
Ik heb de fentilator vervangen maar alsnog krijg ik de melding. En werkt de ventilator niet.
Heb ik het goed om nu het aanstuurkabeltje door te meten en na te gaan op een kabelbreuk?
Bericht door ehombie » 29 jan 2025, 07:49
dan moet je aan bekabeling denken ja...(dme kan theoretisch ook nig)
controleer maar eerst de zekeringen f29 5a en f400 (50, ,80 of 125)
ik kan geen fotos uploaden met phone
zit ook nog een relais passagierskant op een plek waarvan ik denk daar zou het nog wel eens nat kunnen worden nabij dme volgensmij..in de linker bovenhoek als je met de motorkap open ervoorstaat
kan nog meer verzinnen...maar even geen tijd voor
bmvvinnie
Bericht door bmvvinnie » 29 jan 2025, 21:39
Zit er ook een zekering op stuurstroom?
Bekabeling laat ik volgende week door meten.
Ik zal eens op zoek gaan naar de relais kijken of die uitwisselnaar is met een ander deel van de auto.
bmvvinnie
Bericht door bmvvinnie » 17 jun 2025, 06:43
Bekabeling in orde. Nogmaal bij bmw laten uitlezen en wat is de uitslag. Nog een defecte ventilator. Dus nu voor de 2e keer een in en ook die wilt niet. Moeten die ventilatoren nieuw aangemeld worden in de hooftcomputer of werken ze direct na aansluiten al?
bmvvinnie
Bericht door bmvvinnie » 14 aug 2025, 05:28
Bekabeling was toch niet helemaal in orde. Kabelbreuk wat wel niet contact maakte.
Is gelukkig opgelost.
Terug naar “BMW 1 Serie (F20 / F21) Techniek”
