motorstoring
motorstoring
paar dagen geleden ging lampje van enginecheck branden , zonder dat boordcomputer storing aan gaf . motor bleef ook gewoon netjes draaien , E60 LCI N53. volgende dag sprong het na 500m rijden weer opnieuw aan maar nu liep de motor wel onregelmatig , zo,n beetje van dat er 1 cilinder mist , wederom geeft de boordcomputer geen storing aan.
na het uitlezen was de diagnose misfire op 5e cilinder. 6 bougies en 1 bobine vervangen , maar euvel is nog niet weg
na testrit weer dezelfde storing , maar die wordt nu na het uitlezen niet meer aangegeven. het rare is dat als de motor wat op temperatuur is en je zet hem uit en daarna opnieuw start blijft de storing weg. dus zou het probleem alleen bij koude motor zijn??
iemand een idee ?
iemand een idee ?
Bart van Zessen
Re: motorstoring
als je INPA hebt, moet je eigenlijk even de injectoren checken, want dit klinkt een beetje als lekkende injectoren o.i.d. als je bv op bimmerprofs kijkt, kun je van alles vinden over hoe je dat moet checken
Re: motorstoring
opnieuw uitgelezen en geeft toch weer dezelfde storing aan , dus blijft alleen de injector van de 5e cilinder over die niet goed is. nu kom ik op internet injectoren tegen van 130 tot 480 euro tegen. wat is de kwaliteit van de goedkope injectoren of is het raadzaam om alleen originele er in te zetten.
Bart van Zessen
Re: motorstoring
wat ik gelezen heb ik dat er geen nieuwe injectoren meer te verkrijgen zijn. de huidige 'nieuwe' injectoren van 443 euro zijn door BMW/VDO gereviseerd.(door een Backorder) persoonlijk zou ik altijd voor de duurdere gaan, omdat er ook heel veel Chinese troep rondcirculeert.jos528 schreef: ↑22 dec 2023, 13:39 opnieuw uitgelezen en geeft toch weer dezelfde storing aan , dus blijft alleen de injector van de 5e cilinder over die niet goed is. nu kom ik op internet injectoren tegen van 130 tot 480 euro tegen. wat is de kwaliteit van de goedkope injectoren of is het raadzaam om alleen originele er in te zetten.
Als je de injectoren wil controleren of ze "echt" zijn moet je naar de datum kijken op de injector. heel veel neppe injectoren hebben dan bv 224466 oid staan, maar er is geen 66e dag van de 44e maand
Re: motorstoring
er is door mijn garagebedrijf [ BMW specialist ] voorlopig 1 nieuwe besteld bij de BMW dealer , blijkbaar daar toch nog op voorraad
hopen dat dan het probleem is opgelost
Re: motorstoring
injector vervangen , storing na 2 dagen weer terug , weer 5e cilinder
schijnt dat de aansturingsmodule ook regelmatig problemen geeft. Iemand dat misschien meegemaakt
er worden nu 2 modules gedemonteerd en opgestuurd naar ACtronics om door te laten
meten en eventueel te repareren. ik vind het nog steeds vreemd dat het probleem zich voordoet als het koud is en alleen bij koude motor. Na een stuk rijden en na opnieuw starten is het weg
Bart van Zessen
Re: motorstoring
heb je na injector vervangen ook de motor opnieuw ingeleerd? als in adaptatiewaardes verwijderd en opnieuw ingeleerd?jos528 schreef: ↑16 jan 2024, 15:29 injector vervangen , storing na 2 dagen weer terug , weer 5e cilinder
Re: motorstoring
Is gedaan door een BMW specialist
Ik weet dat aansturingsmodule voor de injectoren en ook de contactsleutel mee gaat , wat die andere module was weet ik niet
Deze morgen ging ook weer motorlampje aan , maar bleef de motor wel goed draaien
Na 4 of 5 keer starten is de storing weer gewist
Re: motorstoring
Zal wel je dme en cas zijn…..(om e.a. Te bench testen)
Maar ik snap of weet specialist gedachten proces niet….maar wij moeten het van een afstand doen….
Misschien verdenkt hij een defecte mosfet tbv injector 5 ofzo?
Re: motorstoring
Dat zou kunnen en het komt wel voor maar niet aan de lopende band.
Welke index injectoren heb je er in zitten?
Re: motorstoring
In de modules zijn geen storingen gevonden
Index van injectoren weet ik niet , ik werk hier zelf niet aan. Auto heeft een week geen storing gegeven
Deze morgen ging lampje weer branden en onregelmatig lopen. Na een stukje rustig rijden en daarna een keer opnieuw starten liep de zaak weer mooi , alleen lampje bleef wel branden . De rest van de dag geeft het geen problemen meer en rijd auto gewoon goed. Moet ik alsnog de andere injectoren vervangen?? met het risico dat het euvel nog niet opgelost is. Of kan het misschien toch nog ergens anders aan liggen
Re: motorstoring
moeilijk te zeggen....obv gegeven info
Re: motorstoring
Inderdaad nu is het gewoon gissen.
Terug naar de garage of gewoon zo blijven doorrijden.
Re: motorstoring
Laat hem nog een keer uitlezen
Als het dan nog precies dezelfde storing is ben ik inderdaad geneigd om zo maar te blijven rijden en maar kijken hoe lang hij het zo volhoud
Geen zin om alles zo maar te vervangen zonder resultaat
