Hoge accuontlading
Hakiem Thakoeri
Hoge accuontlading
Bericht door Hakiem Thakoeri » 17 okt 2023, 16:35
Beste leden,
Wie van u ook ooit de storing hoge accuontlading gehad( brandt een lampje alsof er een auto op 2 palen staat) .
Wat kan er aan de hand zijn denken jullie of eigen ervaring❓
523i E61 2010 Carbonzwart
Re: Hoge accuontlading
Bericht door ehombie » 17 okt 2023, 19:50
kan obv deze info diverse dingen zijn...
niks in stopcontact of obd poort laten zitten?
een computer wat niet in slaap gaat.
ibs (intelligent batterij sensor)
vester86
Bericht door vester86 » 17 okt 2023, 21:52
Lampje komt wel vaker als de accu een (te) lage spanning heeft gehad.
ALs het vaker voorkomt: accu vervangen EN INLEREN/registreren. Ook als de accu door eenzelfde type wordt vervangen!
Hakiem Thakoeri
Bericht door Hakiem Thakoeri » 18 okt 2023, 17:26
Dank jullie wel voor de info heren, heb wel paar dagen de fm transmitter in sig aansteker laten zitten, waarschijnlijk hierdoor storingsmelding? Hou het even paar dagen in de gaten.
vester86
Bericht door vester86 » 18 okt 2023, 19:15
bij mijn auto (e90, ietsje nieuwer dus) gaat de stroom van de sigarettenaansteker uit als het contact uit gaat. ik verwacht dat het bij de e60/e61 hetzelfde gaat. maar controleer het vooral zelf even, zou wel een makkelijke oorzaak zijn
Hakiem Thakoeri
Bericht door Hakiem Thakoeri » 19 okt 2023, 16:06
Thnx man👊🏼
vincent h
Bericht door vincent h » 23 nov 2023, 21:23
Bij mij was het doordat de dynamo onvoldoende laadde bij lagere toeren. Nieuwe dynamo, probleem opgelost.
Dat kan je meten. Als de motor loopt spanning meten op de polen onder de motorkap. Dit moet ruim boven de 12V zijn. 13 a 14V.
