Motorstoring VANOS
Bart van Zessen
Motorstoring VANOS
Beetje een vreemde situatie:
Bij de 1e start van de dag, als is de auto eerst 30s -1min stationair laat draaien, schiet ie in een fout modus en dus verminderd vermogen en krijg ik een VANOS exhaust code 2A98 uit mijn hoofd. bij een herstart is het weg
Echter, als ik em start en ik rijd meteen weg heb ik 99/100x geen storing voor de rest van de dag.
iemand enig idee? ik heb de nokkenas sensoren al vervangen en de ventielen beide ook al
Laatst gewijzigd door Bart van Zessen op 21 sep 2023, 10:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Motorstoring VANOS
vanos ventielen intake en exhaust eens omgeruild....? kijken of fout meegaat.
Bart van Zessen
Vergeten te vermelden: vanos ventielen zijn beide al vernieuwd
De vraag is of je ze hebt omgeruild ?
Bart van Zessen
ja ze zijn omgeruild dus intake naar exhaust en visa versa, dat hielp niet en toen alletwee vervangen voor nieuwe
Komt de storing nog terug of was het eenmalig ?
Bart van Zessen
Als ik em stationair laat draaien in de ochtend ipv gelijk wegrijden, komt tie gewoon terug
Laatst gewijzigd door Leen op 23 sep 2023, 16:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: quote verwijderd. Quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan.
Welke motor heb je (zet dit evt in je onderschrift....)?
Volgens mij zitten er ook nog ergens van die "vanos oliefilter/checkvalves" voor n52...beoordeel deze eens visueel en maak ze schoon? en wissel ze om.
google eens op vanos oil screens/checkvalves.
Bart van Zessen
Een n53 530i, die filterjes zijn ook al schoongemaakt, en ik heb het idee dat het sneller/vaker voorkomt als de oliestand lager is
heb je ze ook omgewisseld, zeker als het checkvalves zijn. (in mijn beroep heb ik met een vergelijkbare checkvalves te maken waarbij ze even vast kunnen komen te zitten... en een opening hebben...
anders vrees ik dat je het moet accepteren en doorgaan zoals je nu doet.
of vanos aanpakken en beoordelen waarom hij olie niet kan vasthouden gezien hij een retarded code geeft?
Bart van Zessen
ik heb 2 nieuwe filters besteld, kijken wat dat gaat doen. Als dit niet helpt dan laat jk het zo, want dan is het waarschijnlijk die ring om de nokkenassen die ingevreten is
Persoonlijk zou ik die wel vervangen.
De nokkenassen liften is niet zo spannend. Bij het terug monteren goed op de stand letten voor de rest is het schroefwerk.
Laatst gewijzigd door Source op 24 sep 2023, 19:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Bart van Zessen
ik ben heel erg huiverig met de nokkenassen aangezien je met de timing zit en daar ga ik liever niet zelf mee knoeien
Laatst gewijzigd door Leen op 07 okt 2023, 10:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Auto wegbrengen dan.
Bart van Zessen
update: VANOS filtertjes vervangen, paar dagen later weer storing. Foutcode uitgelezen en Vanos 20 graden teruggesteld, meer low rpm vermogenen (tot nu toe) geen storingen meer
