Speling Schokdemper
e61-driver
Speling Schokdemper
Bericht door e61-driver » 18 jul 2023, 09:15
Heren,
Een vraagje over een bepaalde speling van de schokdemper.
Als de auto gewoon op de grond staat en ik pak de band aan de bovenkant vast en beweeg dan de band naar me toe en van me af
dan hoor en voel ik speling. Dat komt van de AS in de schokdemper. (gezien en gevoeld)
Ik zie en voel het daar precies waar die as in de schokbreker verdwijnt.
Weet iemand of er inderdaad wat speling op hoort te zitten of dat je helemaal geen speling mag voelen, of
heeft nog een goed schokbreker liggen om de testen?
Bedankt, Chris
BMW E-61 525i 2006 N52
vester86
Re: Speling Schokdemper
Bericht door vester86 » 18 jul 2023, 22:31
daar hoort zeker geen speling op te zitten! ik zou hier geen meter meer mee rijden tot duidelijk is hoe die speling komt!
Bericht door Source » 19 jul 2023, 10:41
Dat hoort inderdaad niet.
e61-driver
Bericht door e61-driver » 20 jul 2023, 22:09
Ik denk toch gewoon iets van slijtage en aangezien
ik de draagarmen voor ga vervangen volgende week heb ik maar gelijk nieuwe dempers ook besteld. Boel is dan toch los.
Als de slechte demper eraf is dan kan ik het
wat beter bekijken.
Bedankt.
tom_il
Bericht door tom_il » 21 jul 2023, 10:03
Ik vind het vreemd als er zoveel speling op die schokbreker zit dan gaat er geen olie meer inzitten.
hij gaat niet meer functioneren en je zou de olie moeten zien hangen.
e61-driver
Bericht door e61-driver » 21 jul 2023, 10:55
zou je denken inderdaad, maar de dempers zijn gewoon droog.
zodra ik ze los heb dan doe ik nog wel ff verslag.
chris
tom_il
Bericht door tom_il » 21 jul 2023, 11:52
Ben benieuwd, maar het kan haast niet .
m.h.
Bericht door m.h. » 28 jul 2023, 21:19
Is het niet de as die in het veerpootlager beweegt?
e61-driver
Bericht door e61-driver » 29 jul 2023, 09:40
Nee, echt daar waar de zuigerstang de demper ingaat.
De reparatie laat nog even op zich wachten, de dempers waren wat later binnen.
Eerst op vakantie en daarna aan de slag.
G545i
Bericht door G545i » 06 aug 2024, 18:31
Ik heb dit ook gehad, gewoon nieuw bilstein B6 erop gezet.
