Bij stilstand in D trilt de auto hevig
GuidoE
Bericht door GuidoE » 06 nov 2022, 15:33
Beste Mede forumleden,
Mijn BMW F11 520D trilt bij stilstand in D hevig. Zodra de motor warm is trekt dit redelijk weg. Althans, dan trilt hij even kort en wordt het snel minder. Hoe kouder de auto hoe heviger het trillen. In de zomer is het probleem dus ook minder aanwezig dan in de winter. In N of R of tijdens het rijden is het trillen er niet. Het doet zich echt alleen bij stilstand in D voor.
Ik heb de auto bijna 2 jaar en hij heeft het altijd gehad. Het lijkt wel langzaam iets erger te worden, maar de veranderingen zijn subtiel. Het is hinderlijk, maar niet onoverkomelijk. Maar toch vind ik het een fijn idee om te weten te komen wat het probleem is en te weten dat ik niet binnenkort piepend en knarsend tot stilstand kom. :-) Is er iemand met dezelfde problemen?
ptrkp
Re: Bij stilstand in D trilt de auto hevig
Bericht door ptrkp » 06 nov 2022, 20:11
Als er verder geen problemen zijn met de motor dan zou ik eens naar de motor- en baksteunen kijken en deze vervangen.
Deze hebben niet het eeuwige leven. En na tien jaar zijn die wel op.
m.h.
Bericht door m.h. » 07 nov 2022, 07:41
Is zeker het eerste wat je moet checken. Als er één of meerdere defect zijn ligt deze waarschijnlijk op z'n eindrubber.
Vervangen altijd beide steunen, en pak zoals hierboven ook is gesteld zeker de baksteun even mee.
Lemforder en Corteco zijn uitstekende A-merken
GuidoE
Bericht door GuidoE » 07 nov 2022, 11:04
Ha Dank voor jullie tips. Ik ga er zeker naar kijken. Maar zouden de steunen het ook kunnen zijn als hij dit euvel alleen heeft in D (niet in R) en alleen als koud is?
m.h.
Bericht door m.h. » 07 nov 2022, 13:10
Vind ik ook niet direct te verklaren, maar ik denk dat je moet beginnen met het controleren van de steunen.
Als het gedreun eventueel te filmen is kunnen medeforum-ers je ook beter helpen. Tis altijd nogal moeilijk in te schatten wat iemand bedoeld met "trilt hevig in stilstand"
ptrkp
Bericht door ptrkp » 08 nov 2022, 23:48
Je kan ervan uit gaan dat na tien jaar de steunen op zijn en dus eigenlijk vervangen moeten worden. Ik heb ze bij mij ook vervangen en dat was een wereld van verschil en de oude steunen zagen er niet zo eens slecht uit.
GuidoE
Bericht door GuidoE » 10 nov 2022, 09:51
Nogmaals dank voor al jullie tips. De motorsteunen zijn inmiddels vervangen en de auto rijdt weer als nieuw. :-)
Ewout_F11
Bericht door Ewout_F11 » 24 nov 2022, 19:55
Hi Guido,
Dank voor je bericht, inmiddels heb ik ook de originele motorsteunen/baksteun besteld bij BMW.
Hopelijk is dit ook het probleem bij mij :)
Althans, de klachten die jij ervaarde zijn vrijwel identiek aan mijn klachten.
Had ook al even een afspraak gemaakt om de automaat te laten spoelen, op zich doet die het perfect, maar meer voor preventief onderhoud.
BMW F11 520D M-sport High Executive
GuidoE
Bericht door GuidoE » 24 nov 2022, 21:30
Hi Ewout,
Waar laat je jouw bak spoelen? Mijn garage rade het mij ook aan. Maar gaf ook aan dat het wel echt een specialisme is en niet die van hem.
ptrkp
Bericht door ptrkp » 25 nov 2022, 12:42
Ik heb het laten doen bij ZF in Delft.
Ewout_F11
Bericht door Ewout_F11 » 25 nov 2022, 15:12
Ik had een afspraak gemaakt bij Tunex Automotive, las daar wel veel positieve ervaringen.
Ook heb ik nog een adres bij mij in de buurt in Twente.
Heb de afspraak even verplaatst omdat ik momenteel even bezig ben met de EOS V6 van mijn vriendin.
En ga eerst volgende week even de motorsteunen vervangen van de BMW :)
Ewout_F11
Bericht door Ewout_F11 » 27 dec 2022, 11:51
Ter info:
Baksteun en motorsteunen heb ik vervangen (origineel van BMW).
Het verschil is niet normaal!
Alle trillingen zijn opgelost!
Achteraf, had ik dit veel eerder moeten doen, ook stationair als hij in de P staat twijfel je haast of de motor loopt :rolf:
ptrkp schreef: 25 nov 2022, 12:42 Ik heb het laten doen bij ZF in Delft.
Dank je voor deze terugkoppeling, had hun ook gebeld en heb daar wel het beste gevoel bij. Ik moet het alsnog preventief uitvoeren en ga het ook bij ZF doen.
Groeten,
Ewout
m.h.
Bericht door m.h. » 27 dec 2022, 15:41
Mooi dat het is opgelost. Aftermarket zijn de Lemforder ook heel goed. En Corteco is ook een prima alternatief
ptrkp
Bericht door ptrkp » 28 dec 2022, 22:37
m.h. schreef: 27 dec 2022, 15:41 Mooi dat het is opgelost. Aftermarket zijn de Lemforder ook heel goed. En Corteco is ook een prima alternatief
Niet alle steunen zijn van Lemförder te krijgen, dan moet je wel naar origineel.
Ewout_F11 schreef: 27 dec 2022, 11:51 Ter info:
Klopt inderdaad, na 10+ jaren zijn die gewoon op.
Mooi.
