Adaptaties automaat
MausM98
Adaptaties automaat
Bericht door MausM98 » 08 apr 2022, 12:45
Goedendag,
Ik heb ivm schakelproblemen de bak opnieuw laten spoelen en gelijk de mechatronic rubbers laten vervangen, deze waren uitgehard.
Schakelen was nog niet optimaal hierna, wel wat verbetering. Automaat is ook nagekeken en uitgelezen maar geen vreemde dingen te ontdekken.
Nou zijn de adaptaties ook even gereset. Kan iemand me vertellen hoeveel km het ongeveer duurt voordat de adaptaties weer helemaal goed zijn ingeleerd?
vincent h
Re: Adaptaties automaat
Bericht door vincent h » 06 mei 2022, 12:18
Na een revisie gaf men aan dat dit wel 500km kan duren (6hp26).
Het is denk ik afhankelijk van wat voor reset er is gedaan. Na een revisie wordt de software opnieuw ingelezen dus dat duurt misschien iets langer. Ik had na revisie ondanks het dat het schakelen wat grillig verliep geen schokken.
Weet je ook wat je adaptiewaardes waren voordat deze zijn gereset? Daaruit kan je ook opmaken hoe ver de platen zijn versleten (als de rest tenminste in orde is). Als de pakkingen tussen bak en mechatronic het probleem waren zou je na een tijdje betere adaptiewaardes moeten hebben.
Wat is nu nog het schakelprobleem?
