Alarm gaat spontaan af (525i touring 2005)
BMWrijderutrecht1
Bericht door BMWrijderutrecht1 » 04 okt 2021, 15:42
BMW 525 touring uit 2005.
Het alarm (spiegel bevat rode lamp) gaat bij mijn BMW spontaan af. Soms dagen niet en soms meerdere keren in een uur. Ik krijg dit niet opgelost en ben geen technische kenner.
Wat heb ik gedaan:
- met sleutel geopend en gesloten
- met sleutel geopend en gesloten totdat spiegels inklappen.
—> heeft iemand tips?
Mede dank namens de buren!
Re: Alarm gaat spontaan af (525i touring 2005)
Bericht door ehombie » 04 okt 2021, 16:48
geen directe tips....
afh of je reacties krijgt met tips.
iemand zoeken die de betere programma's heeft om uit te lezen en vandaar uit verder kijken.
hier kun je zien wat o.a. het alarm heeft getriggerd van de laaste 10 gebeurtenissen.
iets wat in me opkomt:
soms kan de backup accu op zijn...(indien van toepassing)
defecte sensor....
maar dan moet ik me meer verdiepen in systeem. en zonder foutcodes is dat niet efficiënt.
Jos535i
Bericht door Jos535i » 04 okt 2021, 16:57
Waarschijnlijk is de accu aan het eind van zijn levensduur, ik heb het ook ooit eens gehad met een E39 540. Nieuwe accu erin en het probleem was opgelost.
BMWrijderutrecht1
Bericht door BMWrijderutrecht1 » 05 okt 2021, 08:41
Dank voor de twee reacties.
Accu schijnt goed te zijn(onlangs aankoopkeuring gedaan).
- Kan de oorzaak liggen bij de sleutel batterij?
- Waar moet je op letten bij uitlezen van de sleutel?
BMW530/1976
Bericht door BMW530/1976 » 05 okt 2021, 10:29
Ik heb dit ook gehad bij een E90. Bij die auto was het de schakelaar onder de motorkap die defect was. Deze heb ik losgekoppeld en toen ging het alarm niet meer spontaan af
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 320i touring e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW 525I e60 LCI (huidige)
Bericht door ehombie » 05 okt 2021, 11:38
Gaat mogelijke om een andere accu, niet je "start accu" (als die slecht is bestaat er ook een mogelijkheid tot gekke klachten)
Denk het niet. (auto start en opent/sluit toch gewoon?) Uitlezen van de auto weet je meer...
-Waar moet je op letten bij uitlezen van de sleutel?
Niet van toepassing
mijn advies, iemand zoeken met uitlees mogelijkheden...te veel variabelen wat de oorzaak kan zijn obv jouw klachten. zie codeer topic
succes
tom_il
Bericht door tom_il » 05 okt 2021, 15:45
De Motorkap sensor blijkt idd vaak problemen te geven.
Je kan deze eenvoudig afkoppelen door de stekker uit te trekken, de schakelaar bevindt zich aan de passagiers kant boven op de interieur filter. Indien het alarm dan niet meer afgaat weet je de schuldige.
