E92 320i N43B20A misfire probleem help
erdem070
Bericht door erdem070 » 10 apr 2021, 21:16
Beste leden,
sinds kort heb ik een probleem met een misfire op cilinder 3.
ik heb alle bougies, bobines en ook injector van cilinder 3 vervangen maar nog steeds krijg ik misfire.
wat ik ervaar is dat als ik bij een stoplicht stil sta en stationair loop 10 seconden dan komt het motorlampje en gaat die op 3 cilinders lopen en als ik dan gas geef maakt die een brommend geluid en trilt en shaked die meer. als ik de auto af en aan zet dan loopt die weer normaal en als ik weer even stil sta komt het terug.
iemand een idee of die het ook meegemaakt heeft? :s
martindebelitos
Re: E92 320i N43B20A misfire probleem help
Bericht door martindebelitos » 13 apr 2021, 10:19
controleer of de as van de valvetronic niet is afgesleten groet martin
Edward
Bericht door Edward » 13 apr 2021, 10:54
Dat is de excentrische as toch Martin?
Hakiem Thakoeri
Bericht door Hakiem Thakoeri » 13 apr 2021, 13:56
Zie topics onregelmatig lopen E61 en hogedrukpomp wordt je iig een stuk wijzer.
523i E61 2010 Carbonzwart
erdem070
Bericht door erdem070 » 14 mei 2021, 20:53
Update:
Ik kreeg laatst de foutcode 29F3 waaruit bleek dat me lage druk sensor niet goed meer was vandaag vervangen auto liep wat beter maar nog steeds misfire bij stilstaan. Daarna met duur uitleesapparaat uitgelezen en kwam 30EA eruit blijkt dat me nox sensor niet goed meer is. Blijkbaar krijg ik door de nox sensor die misfire steeds.
Bericht door ehombie » 15 mei 2021, 09:49
nox sensor is een probleem...maar niet HET probleem denk ik. lagedruksensor doet die niks mee. als raildruk afdoende is. als je misfire hebt op cilinder x moet je het daar zoeken.
