Ik ben in het bezit van een BMW E91 325i lci met n53 motor. Ik ben erg tevreden met deze auto en ook de motor is erg fijn. Echter heb ik een probleem met koude start.
De auto start met een koude motor (minimaal 6 uur stil gestaan) in principe goed maar begint dan na een halve minuut stationair lopen enorm slecht stationair te lopen waarbij vaak ook het motorlampje gaat branden. Als ik de auto dan uit zet en vervolgens weer start loopt de motor goed en krijg ik het probleem pas weer bij de volgende koude start. Warm dus geen problemen. Wat me opvalt is dat de auto ook meer dan normaal rookt uit de uitlaat (wit) maar dat kan ook door de koude buitentemperatuur komen.
Ik heb de auto uitgelezen en daarbij komen er diverse foutcodes uit m.b.t. overslaan van diverse cilinders. Ik vermoed dat de oorzaak in de injectoren of ontsteking zit aangezien deze vaker niet goed zijn bij deze motoren. Weet iemand hoe ik er zonder ista-d achter kan komen wat de oorzaak is? Ik beschik wel over een Delphi en Wow uitlees programma. Hier onder wat foto's van de foutcodes.
Ik hoop dat iemand me kan helpen!
