E39 hangt scheef rechts achter
- Schmiedmann530
Beste leden.
Mijn e39 sedan hangt scheef rechts achter. Verschil is soms wel 3.5cm tov links achter.
Heb er nieuwe schokdempers met veren laten plaatsen, maar toch blijft deze scheef staan. Bij sommige plekken staat hij opeens wel recht.
Ik ben naar de garage geweest, deze monteur heeft uitgebreid gekeken maar niks gevonden. Ook heeft hij een BMW specialist gebeld deze zij ook dat het normaal was. Maar ik vind het toch wel een beetje raar. Auto is ook uitgelijnd. Geen schade verleden.
Ra ra wat zal het zijn??
Re: E39 hangt scheef rechts achter
Heeft ie automatisch niveau regeling?
Dan niveau schakelaars controleren.
O wacht. Is het een touring? Een sedan heeft volgens mij geen niveauregeling
Heb je hem pas gekocht?
Wanneer is het probleem ontstaan?
- Schmiedmann530
Nee is mij pas opgevallen. Het is een sedan.
martindebelitos
hallo schmiedmans hier met martin ry eens met de auto over een paar wegverhogingen en controleer dan de wagenhoogte. kan mer stroeve schokbrekers temaken hebben omdat ze nog moeten loskomen succes martin
- Schmiedmann530
Schokbrekers en veren zijn pas vervangen.
Heb je alles zelf vervangen?(schokdempers met veren).
Het is belangrijk dat wanneer je alles weer vastdraait van de draagarmen dat de auto op ze wielen staat en niet in de brug op dat randje van de kokerbalken hangt. Als je dat wel doet dat staan de rubbers onder spanning als ie op zn poten staat.
