pdc probleem e61 2004
Bob van de Wetering
Bericht door Bob van de Wetering » 23 nov 2020, 12:36
Goedemiddag,
Misschien kan iemand mij op het juiste spoor zetten, het volgende is aan de hand.
Ik heb een storing op sensor linksvoor binnenzijde. deze is vervangen en storing blijft.
Code is 9e39. sensor gewisseld met linksvoor en storing blijft aanwezig op sensor linksvoor binnenzijde.??
draadboom in de voorbumper doorgemeten en in orde. pdc module vervangen, maakt geen verschil dezelfde storing blijft.
Het hele systeem werkt overigens niet. Ook niet als ik de voorzijde afkoppel.
Ik had wel het bekende euvel met de draadboom in de achterklep, deze zijn alle 4 gerepareerd met vervangingsstukken.
Een advies is heel welkom. Bedankt alvast.
Bob
Bob van de Wetering
Re: pdc probleem e61 2004
Bericht door Bob van de Wetering » 23 nov 2020, 15:39
Even een update, ik heb alle 3 de draden 1 voor 1 omgelegd van de betreffende sensor linksvoor midden. en bij draad op positie 6 van de bovenste stekker van de module werkte hij weer. dus tussen de module en de stekker in de voorbumper is hij onderbroken of beschadigd.
Misschien weet iemand waar ik dit zou kunnen zoeken?
Of is er een schema beschikbaar hoe deze draad loopt?
Bedankt alvast.
Mvg,
Bob.
Bob van de Wetering
Bericht door Bob van de Wetering » 23 nov 2020, 18:33
Opgelost, cm of 30 terug de draadboom in draad door geschuurd.
