Automaat slipt
Fan extraordinaire
Automaat slipt
Hi Peepz,
Mijn 330ci uit 2003 geeft bij uitlezen de foutcode: teveel slip. Soms duurt het inderdaad in de hogere versnellingen wat langer.
Door een beetje te spelen met het gas lukt het wel gelijk. IK heb inmiddels de bak laten spoelen. De foutcode kwam echter terug.
Ik heb er eerlijk gezegd weinig tot geen last van maar begrijp ook dat hier wat aan gedaan moet worden. Wie heeft er advies of wellicht zelf meegemaakt. Op het internet zie ik bij een volledige revisie bedragen staan van 1800 tot 3000 euro. Is dit de prijs ? En wat is verschil dan?
Is een deelrevisie een optie en wat zou dit gaan kosten?
Graag advies en wellicht een adres regio Rotterdam zou geweldig zijn
Re: Automaat slipt
Slippende automaat? Dat is direct een goede reden om contact op te nemen met ZF te Delfgauw http://www.zf.nl/
Re: Automaat slipt
Deze auto's hebben een ZF bak of een GM bak.
In Zuid-Beijerland zit Peter Koning en dat is een automaten specialist. Kun je altijd eens je licht opsteken.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
Fan extraordinaire
Re: Automaat slipt
Dank je wel voor de tips mensen, ga contact opnemen. wordt vervolgd.
Re: Automaat slipt
Ben benieuwd of je al wat meer info hebt of misschien het probleem hebt kunnen oplossen?
Ik zit namelijk met een CC die het sinds kort niet meer doet... lampje brandt nog wel, maar na een eerste keer remmen gaat ie uit en blijft uit. Bij uitmeten in garage vorige week waren er wat foutmeldingen, met name LMM en lamba-sonde, na resetten en rit van 20 kilometer weer uitgelezen en LMM kwam weer oppoppen, samen met een melding over de schakelbak (ik heb ook automaat)...
Is er in omgeving Haarlem ook een specialist die een second opinion kan geven?
BMW E46 330i automaat touring 2002
Re: Automaat slipt
In Andelst zit automatic gear een goede gagage voor reparatie of revisie van automaten bakken.
Hun pollicie is dat een auto die ze binnen krijgen voor reparatie binnen 5 dagen klaar willen hebben.
Hebben tevens gereviseerde gm bakken op voorraad liggen.
Niet te duur en waar voor zijn geld.
Ben er zelf geweest voor mijn 330xi
Re: Automaat slipt
Hi,
Heb ik ook gehad. Koppelomformer is stuk... Die laten vervangen. Kost 1000,- of net iets minder..
Showroom:
viewtopic.php?f=29&t=51910
