Slot kofferbak vragen
cmittring
Bericht door cmittring » 03 nov 2020, 12:22
Weet iemand waar het touwtje voor is dat aan het slot van de kofferbak vast zit? Op de foto is het te zien links boven aan het slot vast.
En weet iemand hoe je de kofferbak open krijgt bij een F10 indien het slot niet meer werkt? Zit er ergens een nood-ontgrendeling?
Aangezien de hendel voor het neerklappen van de achterbank n de kofferruimte zit......
Re: Slot kofferbak vragen
Bericht door ehombie » 03 nov 2020, 18:14
Zou goed kunnen dat het touwtje een noodontgrendeling is.
Heb een e61, (vergelijkbaar) slot. Noodontgrendeling in het midden van het slot, net boven die gleuf waar het slot in haakt, een druk knop. Als ik hier met een schroevendraaier op druk spring het slot ook open...
Het slot, zoals jij de afbeelding post zit bij wel gedeeltelijk achter bekleding. Ik moet voor die noodvergrendeling een kunstof clipje/afdekking eraf wikken om bij dat punt te komen
Maar je kunt het toch zelf testen. Door slot even door te duwen... Dan denkt die dat hij op slot zit. Dan ga je even kijken...
cmittring
Bericht door cmittring » 04 nov 2020, 12:28
Het touwtje ontgrendelt de kofferbak. Maar het stukje touw is maar 10cm lang en zit achter de bekleding van de kofferdeksel...
