Stoel module niet herkend
Voor alle technische vragen over de BMW 7 Serie
Lttie
Bericht door Lttie » 08 jul 2020, 13:25
Mijn bmw 635i (2003)heeft wat elektrische problemen.
Één er van is dat het alarm afgaat tijdens het rijden.
Een ander probleem voor mij en mijn korte beentjes is het feit dat de elektrisch verstelbare stoel niet versteld kan worden. Wanneer ik de auto uit laat lezen wordt de stoel van de bestuurder niet eens herkend, alsof ie der niet is.
Is dit een probleem met een kabel of zou het ook een boordcomputer probleem kunnen zijn?
Ik heb geen idee waar ik het op het moment moet zoeken.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Re: Stoel module niet herkend
Bericht door ehombie » 08 jul 2020, 16:16
Ik zou eerst de "basis" controleren
- Visuele inspectie naar module,kabel(s) onder de stoel. op mogelijke kabelbreuk
- 12V en massa verfeieren op de ingaande connector stoelmodule met een testlamp *
- zekering inspecteren f56 achterin...*?
(-CAN draden testen/meten bij module ... -->iets voor gevorderde diy'er met tools en kennis om te beoordelen of dit "adequaat/oke" is. )
*https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65- ... ly/dKu6nYN
Wbt alarm, is die aftermarkt of origineel?
Bericht door Source » 08 jul 2020, 17:28
en anders kan ik het wel voor je oplossen. Elektrische problemen altijd leuk :)
Lttie
Bericht door Lttie » 08 jul 2020, 17:51
ehombie schreef: 08 jul 2020, 16:16 Ik zou eerst de "basis" controleren
Dank je, ik ga er mee aan de slag.
Alarm is origineel.
Lttie
Bericht door Lttie » 08 jul 2020, 17:54
Source schreef: 08 jul 2020, 17:28 en anders kan ik het wel voor je oplossen. Elektrische problemen altijd leuk :)
Het probleem is een beetje dat ik er nu niet goed zelf in kan rijden, ik kom amper aan de pedalen :bang:
Mocht ik het stoel probleem opgelost krijgen maar het alarm niet dan houd ik jou in gedachte.
Bericht door Source » 08 jul 2020, 22:58
Ik kan de module ook los testen en kan opgestuurd worden.
Lttie
Bericht door Lttie » 09 jul 2020, 08:41
Het stoel probleem is opgelost :gekdoen:
Omdat ik een tijdje in het noorden was had ik hem daar naartoe laten brengen. Gisteren is ie naar mij thuis gebracht en ben ik meteen aan de slag gegaan. Er zat blijkbaar een stekkertje los.
Deze heb ik vast geklikt en alles doet het gewoon.
Wat betreft het alarm, het lampje bij de spiegel blijft ook knipperen.
Ik lees veel dat het komt doordat de sensor in de motorkap defect is. Ondanks dat ik geen melding krijg dat de motorkap open is ga ik dat vandaag toch even testen, ik houd jullie op de hoogte.
Lttie
Bericht door Lttie » 10 jul 2020, 17:15
Het rijden gaat nu, na het los halen van de motorkap sensor, probleemloos. Wanneer ik de auto van het slot af haal wilt het alarm nu en dan nog wel eens afgaan. Ik weet dat dat ook aan de andere sensoren kan liggen, ben even aan het denken over een plan van aanpak. Mocht iemand tips hebben hoor ik het natuurlijk graag :ja:
Laatst gewijzigd door Edward op 10 jul 2020, 17:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Citaat verwijderd. Citeren van direct bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan (2.9).
Bericht door ehombie » 10 jul 2020, 18:13
Als ik tijd heb zal ik meedenken...
Misschien eerst de werking van systeem bestuderen https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65- ... rm-system/
Evt in inpa oid. Kijken of er een log aanwezig is met events binnen alarm module?
Lttie
Bericht door Lttie » 10 jul 2020, 20:01
Dank je wel weer! Ik ben niet zo goed met elektronische problemen
Er was geen log van events.
Bericht door ehombie » 10 jul 2020, 22:07
Heb het eens doorgelezen....maar ik kan niet beoordelen wat jij ziet of doet a.d.h.v. een bericht.
Opzich de bonetsensor ontkoppelen was een goed begin...(simpel leescontact)
Service functions
Alarm memory
The alarm memory stores all the alarm messages that have led to a DWA alarm. The alarm memory is read out alongside the fault code memory.
The alarm messages registered by the DWA electronics are stored in the alarm memory of the component interior sensor with DWA electronics (DWA antitheft alarm).
For each alarm, the following supplementary information is also stored:
State of the alarm triggers
Date and time
Status of the window and of the slide/tilt sunroof (open/closed)
Status of independent heating/independent ventilation
Outside temperature
The alarms triggered by the emergency siren are stored in the fault code memory of the component emergency siren with inclination sensor (SINE emergency siren).
The following supplementary information is also stored:
Frequency
Kilometre reading
Outside temperature
Edward
Bericht door Edward » 10 jul 2020, 22:12
En dan heb je natuurlijk nog het batterijtje in de noodstroomvoorziening... in de hoorn. Dat batterijtje is na verloop van tijd leeg/op en dan kan het alarm ook spontaan af blijven gaan.
Terug naar “BMW 7 Serie (E65 / E66) Techniek”
