Disa kleppen testen UPDATE
e61-driver
Bericht door e61-driver » 15 mei 2020, 07:32
Goedendag allen,
In verband met wat onderhoud heb ik momenteel de luchtinlaat
gedemonteerd. Dit om in ieder geval de carterventilatie te vernieuwen.
Gelijk zou ik beide disa kleppen willen testen, vooral de binnenste want
daar kom je niet zo makkelijk bij normaal.
Mijn vraag is dus of er iemand is die mij daarbij kan helpen?
Ik heb zelf geen software om dit te kunnen (nog niet).
Is er iemand die met de juiste software bij mij op locatie de disa kleppen
kan aansturen? Woonplaats Almelo. (uiteraard op gepaste 1.5 meter of meer afstand ;) )
Ik wil ook wel naar iemand toe als er de mogelijkheid is om ze ff aan te sluiten
op een andere bmw.
mvg, Chris
Laatst gewijzigd door e61-driver op 19 mei 2020, 14:00, 1 keer totaal gewijzigd.
BMW E-61 525i 2006 N52
Re: Disa kleppen testen
Bericht door Source » 15 mei 2020, 16:16
Ik denk dat het lastig wordt omdat het open ligt.
Als je een bmw kastje (icom) bij iemand kan lenen dan kan ik het op afstand testen.
e61-driver
Bericht door e61-driver » 16 mei 2020, 00:09
Hoi Source, bedankt voor je reaktie.
Ik zou niet weten van wie ik een kastje kan lenen.
Kun je mij een link sturen van een exemplaar, misschien kan ik er 1 aanschaffen.
Bedankt.
Bericht door Source » 18 mei 2020, 00:01
Die kastjes zijn wel prijzig dus dat heeft geen zin.
Misschien dat de garage'm kan testen voor je?
e61-driver
Bericht door e61-driver » 18 mei 2020, 16:16
Ik heb inmiddels INPA geinstalleerd, wacht nu alleen nog op mijn kabel.
eens kijken of het mij lukt.
Ieder geval bedankt.
e61-driver
Re: Disa kleppen testen UPDATE
Bericht door e61-driver » 19 mei 2020, 14:05
Vandaag beide disa kleppen getest met inpa. (beide orgineel BMW)
En wat blijkt, ze gaan beide niet dicht.
De grote disa sluit een heel klein beetje en de kleine sluit voor de helft.
joepie de poepie.
Iemand nog een tip waar de orginele het goedkoopst te verkrijgen zijn?
Denk er zelfs aan om de binnenste orgineel te doen en de buitenste iets van Vaico.
De buitenste is makkelijker te vervangen als deze wat sneller de geest geeft dan orgineel.
Verklaard denk ook het vermogen verlies in de lage toeren en de wat
grotere hoeveelheid olie in de luchtinlaat. (Carterontluchting wordt ook compleet vervangen)
e61-driver
Bericht door e61-driver » 19 mei 2020, 19:58
Beide disa's opengemaakt.
De kleine zat vol met olie, deze geheel gereingd en doet het weer als een speer.
De grote was wat minder vuil en doet het ook weer super.
Wat is nu wijsheid? Weet iemand of er ook iemand is in nederland die reparatiekits levert
voor de N52 disa?
