Beste,
Zit al tijdje met de volgende vraag,
Heb met mijn BMW Scanner in de DME een aantal wazige fouten zitten waarvan ik niet weet hoe deze erin komen of de oorzaak daarvan. Wellicht kan een van jullie het mij vertellen.
Het gaat om de volgende onderdelen.
DME -> Shadow-memory:
6E/00 - Activation, A/C compressor
70/00 - Activation, DISA valve
71/00 - Activation, tank-venting valve
73/00 - Activation, map cooling
7D/00 - Signal, oxygen sensor before cat.conv.
7E/00 - Signal, CAN ASC
81/00 - Request, CAN EGS
82/00 - Signal, CAN IKE
83/00 - Signal, road speed
89/00 - Signal, knock sensor 1
8A/00 - Signal, knock sensor 2
8B/00 - Signal, oxygen sensor after cat.conv.
8D/00 - Oxygen-sensor control, control limit
8E/00 - Knock control, self-test
8F/00 - Control units, self-test
Deze kan ik noch wissen of verwijderen maar ze komen elke keer terug.
Ben benieuwd.
Gr en alvast bedankt.
Sander
gekke Shadow storingen
Bericht door xilent » 06 mei 2020, 14:38
Farhen sie kein bmw, dann ist fahren langweilig
Bmw E30 '88 M10B18 Coach bmw swartz (Sold)
Bmw E46 '02 M54B22 Cabrio TitanSilber (Sold)
BMW E46 '99 M43B19 Touring Stahlblau
thijsvanzwam
Re: gekke Shadow storingen
Bericht door thijsvanzwam » 07 mei 2020, 07:05
Dit is het schaduw geheugen van de computer. Daar slaat hij bepaalde storingen in op die relevant zijn voor het lopen van de motor en die langere tijd aanwezig zijn geweest. Een reden hiervoor is dat dit storingen betreft die invloed hebben op de milieuprestaties van je auto.
Wanneer er een storing in bijvoorbeeld je lambdaregeling ontstaat slaat hij dit eerst in het gewone geheugen op. Hij gaat de storing dan “in de gaten” houden. Komt het vaker voor dan een vooraf opgegeven hoeveelheid keer dan zet hij het weg in het lange termijn geheugen omdat het een serieus probleem kan zijn.
Jouw scanner kan alleen het korte termijn (laten we het geheugen zo even noemen) geheugen wissen, echter vult hij dit geheugen meteen weer aan vanuit het lange termijn geheugen als je de auto start.
Het lange termijn geheugen kun je wissen met INPA, dan zijn de storingen weg. Let wel op dat hij inmiddels de adaptiewaarden ook heeft aangepast op deze storingen dus wissen alleen kan sommige storingen weer laten terugkomen.
Wil je het echt goed doen dan wis je de storingen met INPA en verwijder je de adaptiewaarden ook meteen. Dan even goed uitzoeken hoe je de adaptiewaarden opnieuw inleert om alles weer te krijgen zoals het hoort. Let wel op, je moet er zeker van zijn dat de genoemde onderdelen in het storing overzicht ook echt probleemvrij zijn. Overigens als ik dat lijstje zo bekijk zou ik eerst eens kijken of je motor en dme wel een goede massa hebben, zijn namelijk wel heel veel door de dme bediende componenten die storingen geven... duidt eerder op een storing in je dme zelf dan de genoemde componenten. Controleer anders ook de stekker van je dme eens op corrosie.
Ga naar
- Algemeen BMW forum
- ↳ BimmerPortal Informatie
- ↳ Stel jezelf voor
- ↳ Algemeen BMW Forum
- ↳ BMW Car Care & Clinic
- ↳ Show en Shine
- ↳ BMW Autosport
- ↳ BimmerPortal Polls
- ↳ Gespot
- ↳ Evenementen & Meetings
- ↳ Reactie en Foto
- ↳ BMW Nieuws
- ↳ BMW poll van de week
- BMW 1 Serie
- ↳ BMW 1 Serie - F40 forum
- ↳ BMW 1 Serie (F40) Styling
- BMW 2 Serie
- ↳ BMW 2 Serie - F22 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F22) Styling
- ↳ BMW 2 Serie - F44 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F44) Styling
- ↳ BMW M2 - F87 forum
- ↳ BMW M2 (F87) Showroom
- ↳ BMW M2 (F87) Techniek
- ↳ BMW M2 (F87) Styling
- BMW 3 Serie
- ↳ BMW 3 Serie - E21 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E21) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E30 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E30) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E30) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E36 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E36) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E36) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E46 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E46) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E46) Styling
- ↳ BMW M3 - F80 forum
- ↳ BMW M3 (F80) Showroom
- ↳ BMW M3 (F80) Techniek
- ↳ BMW M3 (F80) Styling
- ↳ BMW M3 - G80 forum
- ↳ BMW M3 (G80) Showroom
- ↳ BMW M3 (G80) Techniek
- ↳ BMW M3 (G80) Styling
- BMW 4 Serie
- BMW 5 Serie
- ↳ BMW 5 Serie - E34 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E34) Styling
- ↳ BMW 5 Serie - E39 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E39) ///M5
- ↳ BMW 5 Serie (E39) Styling
- BMW 6 Serie
- BMW 7 Serie
- ↳ BMW 7 Serie - E38 forum
- ↳ BMW 7 Serie (E38) Styling
- BMW 8 Serie
- ↳ BMW 8 Serie - E31 forum
- ↳ BMW 8 Serie (E31) Styling
- BMW X Serie
- ↳ BMW X1 - E84 forum
- ↳ BMW X1 (E84) Showroom
- ↳ BMW X1 (E84) Techniek
- ↳ BMW X1 (E84) Styling
- ↳ BMW X1 - F48 forum
- ↳ BMW X1 (F48) Showroom
- ↳ BMW X1 (F48) Techniek
- ↳ BMW X1 (F48) Styling
- ↳ BMW X3 - E83 forum
- ↳ BMW X3 (E83) Showroom
- ↳ BMW X3 (E83) Techniek
- ↳ BMW X3 (E83) Styling
- ↳ BMW X3 - F25 forum
- ↳ BMW X3 (F25) Showroom
- ↳ BMW X3 (F25) Techniek
- ↳ BMW X3 (F25) Styling
- ↳ BMW X4 - F26 forum
- ↳ BMW X4 (F26) Showroom
- ↳ BMW X4 (F26) Techniek
- ↳ BMW X4 (F26) Styling
- ↳ BMW X5 - E53 forum
- ↳ BMW X5 (E53) Showroom
- ↳ BMW X5 (E53) Techniek
- ↳ BMW X5 (E53) Styling
- ↳ BMW X5 - E70 forum
- ↳ BMW X5 (E70) Showroom
- ↳ BMW X5 (E70) Techniek
- ↳ BMW X5 (E70) Styling
- ↳ BMW X5 - F15 forum
- ↳ BMW X5 (F15) Showroom
- ↳ BMW X5 (F15) Techniek
- ↳ BMW X5 (F15) Styling
- ↳ BMW X6 - E71 forum
- ↳ BMW X6 (E71) Showroom
- ↳ BMW X6 (E71) Techniek
- ↳ BMW X6 (E71) Styling
- ↳ BMW X6 - F16 forum
- ↳ BMW X6 (F16) Showroom
- ↳ BMW X6 (F16) Techniek
- ↳ BMW X6 (F16) Styling
- BMW Z Serie
- ↳ BMW Z3 Serie
- ↳ BMW Z4 Serie - E89 forum
- BMW i Serie
- ↳ BMW i3
- ↳ BMW i3 Showroom
- ↳ BMW i3 Techniek
- ↳ BMW i3 Styling
- ↳ BMW i8
- ↳ BMW i8 Showroom
- ↳ BMW i8 Techniek
- ↳ BMW i8 Styling
- BMW M Modellen
- Overige Series
- ↳ BMW Overige Series Forum
- ↳ Showroom
- ↳ Overige Series Techniek
- ↳ DIY: Do It Yourself
- ↳ Performance en Tuning
- ↳ Styling
- ↳ MINI Forum
- ↳ Showroom
- ↳ MINI Techniek
- ↳ Styling
- ↳ Audio en Navigatie
- BimmerPortal Traders
- ↳ Autoschade van Duin
- ↳ BimmerProducts
- ↳ Ekris BMW & MINI dealer
- ↳ Fullcartuning
- ↳ JR-Wheels
- ↳ Z-Performance
