Hallo allen,
Ik heb om te beginnen echt heel weinig verstand van auto’s en techniek etc. Dus ik hoop dat jullie mij hierin een beetje kunnen helpen.
Ik heb dus een BMW E46 waarvan de temperatuur meter iedere keer oploopt naar het rode maar wanneer ik de verwarming op de hoogste stand zet en voluit aanzet dan loopt de temperatuur vaak weer terug. Koelvloeistof tank is pas vervangen en is gelijk gecontroleerd op lekkages en er is geen lekkage geconstateerd dus ik vroeg me af wat het probleem zou kunnen zijn. En voordat ik allerlei dure reparaties ga laten uitvoeren door garages wil ik graag jullie mening hier over hebben.
Temperatuur te hoog
Re: Temperatuur te hoog
Klinkt als de viscofan. Heb hetzelfde gehad bij m'n E39.
Je kunt dit controleren door er een krant tussen te stoppen wanneer de auto loopt. Als de fan stopt, ben je toe aan een nieuwe. Is de fan niet of heel moeilijk te stoppen met een opgerolde krant, moet je verder zoeken naar het probleem.
Dit kan meerdere oorzaken hebben; lucht in het koelsysteem, defecte thermosstaat of electrische fan zijn meestal de boosdoeners
Visco’s zitten niet op elke motor en veroorzaken geen warmloper in dit lenteweer.
Inderdaad; lucht in het systeem. Nu iedere morgen even peilen en bijvullen lost het ook op als je niet weet hoe je moet ontluchten. Altijd in zijn koude toestand.
Is het peil na een paar dagen stabiel maar blijft het euvel ga je met de thermostaat aan de gang.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
Klopt helemaal. Even niet bij nagedacht. Ontluchten is wel een dingetje, dus beter idd nogmaals ontluchten of de optie die DW biedt proberen.
Hij is ontlucht met het expansievat vervangen. Maar ik ga het pijl in de gaten houden. Maar dan zal het bijna wel de thermostaat zijn.
