Telefoonhouder F10/11
Dag allen!
Wie heeft er een goede oplossing voor een telefoonhouder in een F10/11 modeljaar 2012.
Ik heb een telefoonmodule in mijn armsteun maar deze gaat het niet worden aangezien bediening van oa Spotify dan niet ideaal is..
Ik heb een Brodit steun gezien voor rechts naast mijn bekerhouders. Daar moet dan nog wel een houder op voor mijn huidige Samsung S9 die ongetwijfeld tzt vervangen gaat worden voor een ander model -of merk. Dus dan blijf je wisselen van houder(s)
In mijn vorige auto, geen BMW, had ik een iOttie easy one touch 4 houder. Prima werkend met de mogelijkheid van draadloos laden.
Ik weet alleen niet hoe ik deze eventueel goed kan bevestigen zonder teveel schade. Plakken met de zuignap houdt niet.
Al met al een zoektocht met een enkele oplossing maar nog niet de ideale oplossing..
Dus wie kan mij of ons verder helpen?
Gr, Robbert Jan
Gr, Robbert Jan
Re: Telefoonhouder F10/11
Kun je die houder (iOttie easy one touch 4 houder) niet op een Kuda console monteren ? Ik had zo'n console in de E61, vond het echt een mooie en passende oplossing, wil dat in mijn E93 weer.
In de E61 zat hij echt ter hoogte van de pook, rechts tegen de middenconsole aan, bij de F10/F11 is het iets anders zie ik :
https://www.kudanederland.nl/contents/n ... -2017.html
Hi Bart,
Kuda ziet er goed uit. Helaas zal de iOttie daar niet oppassen. In ieder geval niet de versie met het draadloos laden.
Maar in ieder geval dank voor je reactie en tip mbt de Kuda.
Dat is jammer zeg, misschien een andere draadloze oplader ? Ik had er een vaste oplader op zitten, maar zoals je schreef, bij verandering van telefoon moet je die ook weer mee veranderen.
Op zich prima oplossing.
Wil indien mogelijk de telefoon niet voor luchtrooster en of knoppen plaatsen. De plaats rechts van je middenconsole heeft daarbij ook nog eens de mogelijkheid om de voeding van eventueel de lader onder het dashboard te prikken. Daar zit namelijk een extra contactdoos.
Maar de ideeën druppelen binnen..!
Voor mijn Iphone ook even een beetje aan het zoeken geweest. Ik wil dus beslist een Kuda console, en ben dus op zoek geweest naar een draadloze houder die op de Kuda console gemonteerd kan worden. Tot nu toe genoeg tegen gekomen qua houders, maar niets dat ook draadloos laadt
Zoiets zou mooi zijn :
https://www.beslist.nl/accessoires/d103 ... rt%29.html
Als ik meer tijd heb ga ik even verder zoeken, maar vrees dat het op zelf maken uit komt
Ik kwam deze tegen, zou denk ik zowel op brodit als Kuda steun gemonteerd kunnen worden en lijkt redelijk universeel alleen zonder draadloos laden;
https://m.webwinkel.anwb.nl/webwinkel/u ... lsrc=aw.ds#
Dat soort houders kom ik veel tegen ja, alleen nog niet in combinatie met draadloos laden
Op zich hoeft het niet zo moeilijk te zijn lijkt me. Een draadloze oplader kopen, daar een steuntje op kitten/lijmen welke is voorzien van montagemogelijkheid op de console.
Gelijk heb je.
Alleen een goede montage mogelijkheid op de console is lastig te vinden. Veelal zuignap, rooster en CD mount bevestigingen. Moet een rechthoekige plaatje zijn met als het even kan een kogel om iets te kunnen verdraaien.
Ik zou mijn iOttie wel willen 'verbouwen' maar kan geen passend montageonderdeel vinden..
Ik heb voor mijn gopro ooit eens een setje mounts gekocht, via bol.com dacht ik, denk dat je bij zoiets op zoek moet gaan. Er zal toch zeker vast wel iets zijn, anders heb ik een gat in de markt gevonden
Mijn oplossing;
Zwart lederen Kuda
Telefoonhouder (van mijn iOttie Easy One Touch 4)
En een voetje met kogelkop voor de bovengenoemde telefoonhouder.
Met de iOttie telefoonhouder kan ik -universeel- draadloos laden. (Lijk alleen geen spanning te hebben op contactdoos onder dashboard, nog even zoeken hoe en wat, gebruik nu de 'aansteker' in de bekerhouder indien ik wil laden wat misschien zelfs beter is dan constant laden van de telefoon)
Zwart lederen Kuda
Dacht ik ook! Zeker nu ik niet afhankelijk ben van merk/model telefoon icm laadmogelijkheid, mits het toestel geschikt is voor draadloos laden.
