F31 witte rook uit uitlaat na 150km
redslow
Bericht door redslow » 20 jan 2020, 17:58
Goedeavond,
Mijn 320i uit 2014 heeft met dit koude weer last van witte rook uit de uitlaat. Ook als de motor warm.
Vanochtend weer, na 150 kilometer snelweg stond ik 5 seconde stil voor verkeerslicht. Gevolg grote wolken witte rook uit mijn uitlaat.
Bij stationair stil staan is dit nog steeds het geval. Word het warmer en je staat stil, dan voel je nog steeds condens uit de uitlaat tegen je hand aan blazen.
Dealer doet het af als normaal. Ik vind het bijzonder.
Zijn er mensen die dit ook hebben?
Edward
Re: F31 witte rook uit uitlaat na 150km
Bericht door Edward » 20 jan 2020, 19:18
BMW's dampen sowieso meer dan andere auto's... maar goed... is het condens (zoals ook bij veel LPG-wagens) of echt rook?
Ik denk het eerste. Onze beide BMW's dampen er vrolijk op los na gestart te zijn... zeker met deze koudere dagen, maar als het iets warmer is, zie ik BMW's eerder dampen dan andere auto's. Het stinkt totaal niet... geen oliestank.
Bericht door ehombie » 20 jan 2020, 19:52
Inderdaad wat voorganger zegt.
Als je koelvloeistof op peil is, en je hebt geen storing verder...zou ik het ook als normaal beschouwen. We kunnen de rookontwikkeling niet zien via een bericht...
Je zou evt aande fueltrims nog wat kunnen herleiden ALS deze afwijken...
redslow
Bericht door redslow » 20 jan 2020, 20:08
Het bijzonderen is dat ik dit met de vorige Bmw niet had.
Het zijn de witte pluimen/rook zoals bij een koude start. Echter komt het ook voor als de motor warm is.
Geen blauwe damp/olie stank.
Enige wat er wel is, is een veel hoger brandstof verbruik. Ik ben van 6 op 100 naar 7.5 op 100 gegaan. Nu snap ik dat ik in de winter een iets hoger verbruik heb. Maar gemiddeld 1.5 liter meer op de 100 is wel veel.
dw70
Bericht door dw70 » 21 jan 2020, 13:45
zou toch het koelvloeistofpijl in de gaten houden mocht je koppakking ernaast liggen. Je verbruik wordt al hoger.
Edward
Bericht door Edward » 21 jan 2020, 13:55
Maar dat zou je ook weer aan eventueel sludge onder de dop moeten zien... koelvloeistofpeil moet je altijd in de gaten houden. Ik check het elke week.
dw70
Bericht door dw70 » 21 jan 2020, 14:03
Waarom zou je sludge moeten zien? Als je geen sludge hebt kan ook je koppakking eraan gaan.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 21 jan 2020, 14:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan
Edward
Bericht door Edward » 21 jan 2020, 14:05
Dan zou je toch juist - door die lekke koppakking - sludge onder de dop krijgen...
dw70
Bericht door dw70 » 21 jan 2020, 14:30
Als je een toereikend aantal kilometer per dag rijdt waarbij je auto netjes op temperatuur komt ga je geen sludge zien. Maar wel witte rook na 150Km.
Heb zelf met een defecte pakking rondgereden en had zelfs olie in het kvs systeem...Maar nul sludge. En ik reed veel.
Edward
Bericht door Edward » 21 jan 2020, 15:06
Oké. Dank je.
Bericht door ehombie » 21 jan 2020, 18:03
Ga evt met een camera via het bougie gat en bekijk de zuigers onderdeling?
Ondanks dat je 150km hebt gereden....en ik snap dat er dan minder rookontwikkeling kan zijn bij warme motor. Echter de ene bmw is de andere niet. Brandstofverbruik....het is een indicatie maar hoe betrouwbaar is die. Is je 6.5 gebaseerd na >1000km en die 7,5 na 150 km reset? Met dit "koudere" weer?
redslow
Bericht door redslow » 15 feb 2020, 22:14
Even een update,
Auto is bij dr dealer geweest. Heb twee jaar garantie erop. (Binnen een jaar al verschillende onderdelen vervangen zoals de computer van het motormangment.
Wagen is gecheckt en het is schijnbaar normaal bij de 2 liter motoren om dit bij koud weer te hebben. Bmw vergelijkt het als in de koud ademen dan heb je soms ook witte rook.
Tevens zijn wel de voor remmen vervangen vanwege trilling tijdens remmen. Het zoveelste onderdeel in een jaar tijd.
Het verbruik reset ik na iedere tankbeurt, gemiddeld rij ik zo rond de 1/18. En dat verbruik is sinds een aantal weken weer terug. Waardoor het verbruik hoger lag, geen idee.
Terug naar “BMW 3 Serie (F30 / F31 / F34) Techniek”
