Standverwarming
Standverwarming
Mijn recent aangekochte E91 uit 2005 heeft standaard standverwarming. De vorige eigenaar heeft deze nooit gebruikt, de batterij in de afstandsbediening was leeg.
Die heb ik nu vervangen, maar ik krijg de standverwarming niet aan de gang.
Ik heb geprobeerd de afstandsbediening opnieuw te verbinden met de auto, dat werkt, na verbinden vergrendeld en ontgrendeld de auto zoals de procedure voorschrijft.
Maar als ik dan de standverwarming wil inschakelen hoor ik alleen een kort gezoem uit de achterkant van de auto (brandstof pomp misschien??) en verlicht de start/stop knop zo'n 5 seconde. (zojuist nog een keer getest, het is koud buiten)
Kan ik iets controleren/proberen? Iemand tips?
Wat moet er überhaupt precies gebeuren als ik de standverwarming inschakel via de afstandbediening?
Re: Standverwarming
Weet niet waar je standkachel is gepositioneerd in de e9x reeks
Begin maar eens met kijken of die niet is vergrendeld in de bekende bmw progjes.
Evt kijken of een flow voelbaar is in de water leidingen.
Evt kijken binnen je mogelijkheden of (extra) ventielen correct open gaan?
Je kunt een getik/pulserend geluid horen dat is het brandstofpompje en waar de standkachel is een soort ventilator geluid.
Mijn ervaring is dat wanneer die lang niet is gebruikt dat die aantal x aangezet moet worden. (Na de zomer ofzo)
Bij mij is die laatst vergrendeld na 1x aanzetten (nog niet eerder meegemaakt)...enfin, foutcode gewist en hierna deed die gelijk
Re: Standverwarming
Begin maar eerst met uitlezen. Dat de vorige eigenaar 'm niet heeft gebruikt komt omdat er kosten aanzitten en dat is niet interessant.
Bij een E91 zit die linksvoor achter de voorbumper.
Re: Standverwarming
Ok, ik merk het al, zonder uitleesmogelijkheden sta je snel te kijken met een bmw ;-)
Kabeltje is onderweg, als ie binnen is eens kijken wat er aan de hand is.
Bedankt voor de info alvast!
Re: Standverwarming
Die van mij doet het super met deze koude dagen.
Re: Standverwarming
Ik rij nu nog even in m'n lease A klasse, maar in januari zou ik toch graag gebruik maken van de standverwarming!
Maatje van me repareert wel vaker webasto verwarmingen uit jachtjes, dus als die revisie nodig heeft heb ik al een adresje.
Re: Standverwarming
Te lage accu spanning gereset en de verwarming doet het! Ben er heel blij mee.
Re: Standverwarming
Geniet ervan
Ik begin inmiddels een aardig lijstje te krijgen met dingen die ik toch ooit op een opvolger zou willen hebben
